当前位置 > 首页 > 技术文章 > 酵母β-葡聚糖含量化学比色法定量检测试剂盒产品使用说明书
浏览次数:5489 发布日期:2018-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
主要用途
YIJI 酵母β-葡聚糖含量化学比色法定量检测试剂是一种旨在通过染料刚果红与β-D-葡聚糖结合沉淀,产生吸光峰值的变化,来测定样品中β-葡聚糖浓度的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种培养酵母菌种β-葡聚糖的含量检测。产品严格无菌,即到即用,操作简捷,性能稳定。
技术背景
β-D-葡聚糖(β-D-glucan)是一种葡萄糖单体通过β-1,3或β-1,4主链和β-1,6侧链上的糖苷键(glycosidic bond)链接而成的多聚体葡萄糖分子,普遍存在于植物中纤维素(cellulose)、谷粒外皮、以及藻类、真菌、酵母、蘑菇或细菌的胞壁等。其中β-1,3-D葡聚糖更为常见,具有生物活性和药物特性,包括免疫刺激、抗炎、抗菌、抗传染、抗癌、降低胆固醇、放射线的保护及伤口愈合等活性。β-D-葡聚糖的测定包括苯酚-硫酸法、刚果红法、苯胺蓝法和酶连续反应法等,其中刚果红法作为比色定量技术,操作非常方便。基于β-D-葡聚糖,与刚果红(Congo red;benzidinediazo-bis-1-naphthylamine-4-sulfonic acid)反应产生沉淀复合物,呈现吸光峰值的降低(波长540nm),由此定量测定β- D-葡聚糖的含量。
产品内容
YIJI 萃取液(Reagent A)   毫升
YIJI 稀释液(Reagent B)      毫升
YIJI 反应液(Reagent C) 毫升
YIJI 标准液(Reagent D) 毫升
产品说明书 1份
保存方式
保存 YIJI 标准液(Reagent D)在-20℃冰箱里;其余的保存在4冰箱里;YIJI反应液(Reagent C)避免光照;有效保证6月
用户自备
15毫升锥形离心管:用于样品操作的容器
1.5毫升离心管:用于标准液配制或反应的容器
(微型)台式离心机:用于样品操作
电炉:用于煮沸孵育
比色皿或酶标板:用于染色后比色检测的容器
分光光度仪或酶标仪:用于比色分析
实验步骤
 样品准备
  • 准备好5毫升待测的新鲜酵母细胞(OD600=1.0,即1 X 108细胞/毫升)
  • 移入到15毫升锥形离心管
  • 放进4℃台式离心机离心5分钟,速度为1000g
  • 小心抽去上清液
  • 加入xx毫升YIJI 萃取液(Reagent A)
  • 涡旋震荡15秒
  • 煮沸水浴里孵育5分钟
  • 涡旋震荡15秒
  • 涡旋震荡15秒
  • 放进台式离心机离心10分钟,速度为1000g
  • 小心抽去上清液
  • 涡旋震荡15秒
  • 小心抽去上清液
  • 加入xx毫升YIJI  稀释液(Reagent B),混匀
  • 置于冰槽里备用
  • 测定准备
  • 准备好待测样品,置于冰槽里
  • 设定好分光光度仪或酶标仪(温度为25℃):波长540nm,并置零
  • 准备好5个1.5毫升离心管,标记为1至5号管
  • 按照下表配制标准液
  • 将1至5号管置于室温下备用;标准管浓度见下表
管号
YIJI 稀释液Reagent B
YIJI 标准液(Reagent D
标准葡聚糖含量
1
xx微升
xx微克
2
xx微升
xx微升1号管
xx微克
3
xx微升
xx微升2号管
xx微克
4
xx微升
xx微升3号管
xx微克
5
xx微升
0
0
  • 标准曲线测定
  • 加入500微升上述配制的标准液到1.5毫升离心管
  • 加入xx微升YIJI 反应液(Reagent C
  • 涡旋震荡15秒
  • 放进微型台式离心机离心5分钟,速度为16000g(或13000RPM,例如EPPENDORF 5415)
  • 小心移取上清液到比色皿或酶标板
  • 即刻放进分光光度仪检测:获得相对吸光读数
  • 重复实验步骤1至6四次
  • 构建标准曲线:纵座标(Y轴)为相对吸光单位;横座标(X轴)为标准葡聚糖含量(微克)
  • 样品测定
  • 加入500微升上述制备的待测样品到1.5毫升离心管
  • 涡旋震荡15秒
  • 小心移取上清液到比色皿或酶标板
  • 根据标准曲线获得样品对应葡聚糖含量
  • 计算样品浓度
  • 本产品为25次操作,包括标准样
  • 本产品检测范围是100至300微克葡聚糖
  • 操作时,须戴手套
  • 比色测定后,比色皿须清洗彻底
  • 如果待测样品浓度过高或过低,可以调整样品浓度
  • 本公司提供系列葡聚糖检测相关试剂产品
质量标准
  • 本产品经鉴定性能稳定
  • 本产品经鉴定检测敏感
来源:上海一基实业有限公司二部
联系电话:021-60548336
E-mail:2851717387@qq.com
