当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷水机工作原理和制冷量解析
冷水机工作原理和制冷量解析
浏览次数:5477 发布日期:2018-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷水机工作原理和制冷量解析
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。
关于冷水机组工作原理解析:冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数.其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环.蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂.吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷很强的效果. 冷水机一般使用在空调机组和工业冷却.在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了.在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备.工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业. 冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上,水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值...
冷水机的制冷量
冷水机的制冷量和功率能效比公式为:能效比=制冷量制冷运行所消耗的功率注意,冬天空调制热时的公式与制冷相同。能效比因厂家、型号不同而不同,家用空调一般为2~3,好一点的做到了3~4。我们应选用能效比高的空调,以降低耗电量。
小结
(1)1千瓦=860千卡/小时。
(2)制冷量以千瓦为单位,耗电量也以千瓦为单位。
(3)制冷量不等于耗电功率,前者大于后者,其倍数决定于能效比。
(4)能效比=制冷量制冷运行所消耗的电功率
(5)能效比越高,耗电量越小。
(6)不要把制冷量与耗电功率相混,真正计算用电多少的是耗电功率。空调的工作原理是热泵,空调的额定功率是单位时间空调消耗的电能。制冷功率是单位时间空调运送热能的多少。热能的单位和电能的单位一样,才造成这样的误解。拿水泵做个比方,一台1千瓦的水泵抽水一小时消耗消耗1千瓦时电能,也就是一度电,而他抽水是几个立方米这样的问题电功率和热功率的比值,一般在3左右    冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、  电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
来源:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
