当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普通PCR仪与荧光定量PCR仪有什么差异?
浏览次数:11950 发布日期:2018-3-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR仪根据DNA扩增的目的和检测的标准可以将PCR仪分为普通PCR仪,梯度PCR仪,原位PCR仪,实时荧光定量PCR仪四类,其中普通PCR仪与荧光定量PCR仪有什么差异?上海巴玖实业有限公司请到了刘师傅来讲述普通PCR仪与荧光定量PCR仪的差异。
普通的PCR仪比荧光定量PCR仪少了荧光信号采集系统和计算机分析处理系统,普通的PCR仪是做定性分析和扩增基因片段,而实时荧光定量PCR仪主要是用来定量分析和确定基因转录水平的,定量PCR仪可以做普通PCR仪的工作,反之就可以了,况且这样代价太大了,一般的实验室都不允许这样做的。总之两者的功能不能互相取代。湿度传感器探头,不锈钢电热管PT100传感器,铸铝加热器,加热圈流体电磁.阀 .
普通的基因扩增仪(PCR仪)只能够定性地分析是否存在目标片段。但是价格要低很多,而且运行成本也要低很多。不过不能直接得到扩增结果,还需要做电泳检测。实际中检测遗传疾病,品种分子标记筛选,甚至亲自鉴定等都可以由普通PCR仪完成。
但是,某些需要定量的实验就必须用到实时定量PCR了。比如检测某些病原物的数量(血液乙肝病毒复制程度),特定基因的表达量(比如结合反转录做的RNA定量分析),某些基因在染色体组中拷贝数(以前往往使用southern blot技术)等等。荧光定量PRC一般不需要对扩增产物进行电泳分析,操作相对简单些,但是耗材实在是贵。
简单来说,看有没有用普通PCR仪,看有多少用荧光定量PCR。基因扩增仪只能扩增,不能检测,便宜。荧光定量PCR仪除了扩增,还能在扩增的同时检测DNA发出的荧光信号,试剂和仪器都更贵。
以上普通PCR仪与荧光定量PCR仪的差异是否对您有所帮助呢?如果您还想了解更多关于PCR仪内容或者有意向购买的朋友都可以随时联系上海巴玖实业有限公司!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
