当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷水机的清洗方法和注意事项
冷水机的清洗方法和注意事项
浏览次数:4621 发布日期:2018-2-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、化学清洗法:
化学清洗主要是使用清洗液进行清洗,先用酸溶液进行清洗,然后用碱溶液中和清洗,最后用清水冲洗,将酸、碱溶液冲干净。
1、可以在清洗贮液槽与冷凝器之间接上循环泵和管道,形成一个闭合回路,使清洗液不断循环12—24小时,使沉积物溶解、脱落。
2、可以将清洗液以一定比例加入冷却水系统中,开启冷却泵循环12—24小时,沉积物层不断受到清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。不过这种方法需要大量清洗药水,成本高。
3、将清洗液按一定比例兑好,加入冷凝器中静置5—10小时,使沉积物软化、溶解,排掉清洗液,用清水冲刷。
化学清洗的优点是减轻工人的人工除垢彻作量,而缺点是清洗液可能对冷凝器铜管造成腐蚀,清洗后的排放问通,我们需提供的冷水机与RACK 之间的供回水管路,清洗液废液的排放北京长流提醒一定要注意清洗液比例,循环、浸泡防止冷凝器被腐蚀。
请注意,冷水机以及进入机的空调冷冻水冷水管路保持不变,仅仅改动现有冷水机与之间的供回水管路以水管路,增设冷水机与另外一个供回及阀门控制, 可能需要加止阀,三通, 管道装截等。你们可以假设需要增设的管线长度与冷水机和之间的管线一样长。
二、物理清洗法:
物理清洗主要是采用软轴毛刷的毛刷清避器铜管洗。软轴是靠清洗机凝洗液的电机带动有转动的,软轴最前方龙毛刷伸毛刷,使用时将软轴及入冷用,内,通旋转前来清除理一根尼法除过高速铜管内的污垢,最后用清水冲洗,这种机器叫做通炮机。
物理清洗的优点是省去化学清免了化学清洗后废液的处理问题,不易引起冷凝器铜管的腐蚀,缺点就是对于粘的硬垢和腐结性强蚀产物,清不好,而且清洗效果洗操作比费力。
冷凝器如果出现过硬的水垢,建议采用化学物理清洗结清洗与合的方式。先用清泡冷凝器,待水垢洗液浸软化后,再用物理清洗清理污垢。
来源:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
标签: 冷水机
