日本KEC台式负离子检测仪产品重量轻,结构紧凑,内置电池,便于携带,它的产品又具备测量范围广、检测精确等功能,也是很多用户的选购之一,上海巴玖作为日本KEC的供应商,为您分享解析日本KEC负离子检测仪使用说明方法,以方便用户更好的使用产品!
首先来了解一下日本KEC负离子检测仪产品的各部位之名称与功能:
1.液晶显示器(X 1000ION/CM):显示所测量到的离子数量。所显示的数字再乘以一千倍,就是测试器所测量到的离子数量。
2.保持数值(HOLD):液晶显示器所显示的数字暂时保持住不变。
3.静电遮蔽板:位于空气进气口前方(操作面板对面), 装上此静电遮蔽板,并同时将接地线确实接地,可有效减少静电的影响。
4.空气进气口(可看见内部的测量电极板):测量时将所测量的空气由此吸入。
5.设定测量时之灵敏度(SENS):依照所测量的环境不同而改变,一般设定在M段。
H段:每立方公分10~19990个离子。
L段:每立方公分100~199990个离子。
M段:每立方公分1000~1999990个离子。(一般设定)
6.吸气风扇开关(FAN):开关向上为开,开关向下为关。
7.归零调整钮(ZERO):于测定开始前,调整数值归零。
8.接地接点(E):将绿色接地线连接此点接地,可降低静电的影响。
9.外接液晶记数器或打印机接点(EXT):用于外接液晶记数器或打印机,若接头不合时,请使用红色鳄鱼夹连接。
10.正、负离子选择(POLA):开关向上为测量负离子,开关向下为正离子。
11.电源开关(BAT/OFF/AC):电源关闭OFF;使用电池电源BAT;使用电源线电源AC。
12.电源线接点(AC):将电源线连接到此点,可使用插头电源。
了解产品各部位之名称和功能,才能更好的使用仪器,接着开始掌握使用方法:
(在使用9V电源(本身)供电前请将电池盖打开,取出9V电池去掉绝缘胶,否者会出现电池发烫)。
1.投入电源前,确认吸气风扇(FAN)关闭,并选择离子种类(POLA),与设定测量时之灵敏度(SENS),并连接绿色接地线接地。
2.投入电源(电池BAT或电源线AC),此时吸气风扇(FAN)继续保持关闭,此时液晶显示器数字由大渐渐下降,此时请勿碰触测试器,直至数字几乎不变动为止。调整归零(ZERO)钮至数字近似归零。
3.开启吸气风扇(FAN),此时开始测量。
4.若要调整测量时之灵敏度(SENS),或是要改变测量离子种类(POLA),都必须将吸气风扇(FAN)关闭,并重新做归零(ZERO)调整。
5.测量完毕后,必须将吸气风扇(FAN)与电源开关(BAT/OFF/AC)都关闭。
6.使用完毕请放置在干燥之场所。
保固期限:自购买日起,若为正常使用所造成之损坏,保修一年。无填写购买日期与经销商者无效。
最后,在使用日本KEC负离子检测仪产品过程中需要掌握的注意事项有哪些:
1.请勿分解或修理本测定器。请勿将异物从空气进气口或出风口丢入。
2.本测定器无防水装置,请小心使用。长时间不使用时,请将电池取出。
3.请勿放置在日光直射或高温处。请勿放置在幼儿垂手可得处。
4.请将绿色接地线确实接地,以维持测量之准确度。
5.若测量电极板有脏污、水气凝结之状态,请将电源关闭,使用棉花棒沾酒精小心擦拭。
6.请勿在高湿度(80%以上)场所使用十分钟以上。长时间不使用时,请务必放置在干燥场所。
以上就是《解析日本KEC负离子检测仪使用说明方法》的全部内容,如果还想了解更多关于负离子检测仪资讯可以随时联系上海巴玖实业有限公司!
