德国大力神作为工业清洗设备中的热门品牌,深受用户们的青睐,上海巴玖小编来为大家浅析德国大力神高压清洗机的操作使用方法。
步骤一、大力神高压清洗机推把安装
首先将推把置于相应位置,并用四只M6×35的螺钉固定。
其次再将推把连接板置于相应位置,并用2只ST3.5自攻螺钉固定,并检查各紧固件是否松动。
步骤二、大力神高压清洗机加燃油
首先在燃油箱内加入燃油。夏季0号柴油,冬季—10号柴油。
接着将罩壳取下,在液泵曲轴箱内加入SAE15W40柴机油至油标1/2位置。
最后将出水胶管一端连接于机具的出水口,另一端连接喷枪。
步骤三、连接高压清洗机的电源
先将机具电源插头插在三相电源插座上,其次打开喷枪按压【泵启动】按钮,液泵运转,待稳定后,按压【燃烧】按钮,风机/油泵电机运转,然后检查风机转向是否为逆时针方向旋转(面对机具控制面板方向看),否则应调整电源接线,待旋转方向正确后,方可运行。
步骤四、大力神高压清洗机使用清洗方法
冷水清洗:打开喷枪,按压【泵启动】按钮,即可进行冷水清洗。
热水/蒸汽清洗:在使用喷枪冲洗时,将温控器表盘设定到所需温度,还要根据“温 度-压力对照关系表”调定压力,待冷水喷射压力稳定后,按压【燃烧】按钮,即可进行热水/蒸汽清洗。
热水作业使用喷枪时,水压不能低于6.0Mpa。
清洗作业时,机具压力以不超过工作压力14Mpa为宜。
淋浴洗消作业时,拆卸下喷枪及喷头,将高压胶管直接接于淋浴架,旋送调压手轮, 调整泵压至0.5Mpa左右,温度设定在42~46℃为宜。
热水清洗时,要留意机具烟囱会有炙热废气排出,以免烫伤。
步骤五、大力神高压清洗机关机
冷水清洗完毕后,按压【停止】按钮即可关机。
热水清洗完毕后,应先按压【燃烧】按钮,停止加热器燃烧,然后继续运转3分钟, 待水温降低到常温时,再按压【停止】按钮关机。
不使用时务必切断设备电源。
以上内容就是今天为大家讲解的德国大力神高压热水清洗机的五大使用步骤,希望对大家有所帮助。如果您想了解更多关于高压清洗机或者有意向购买者,请您随时拨打上海巴玖服务热线电话,我们会给您提供让您满意的服务。
