当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何合理使用泰莱华顿液氮罐?
如何合理使用泰莱华顿液氮罐?
浏览次数:5896 发布日期:2018-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
泰莱华顿液氮罐是目前国内市场上非常有名的液氮罐,其产品新式坚固结构-高强度螺纹铝合金罐体,具有多功能存储系统和先进的真空性能,绝缘线好,还具备低液位报警系统选配件,可以实现远程监控。泰莱华顿液氮罐性价比非常高。上海巴玖作为专业供应商,倾情分享泰莱华顿液氮罐的合理使用的知识要点。
如何合理使用泰莱华顿液氮罐?
如何合理使用泰莱华顿液氮罐?
第一、泰莱华顿液氮罐使用前的检查。液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐上部会结霜,液氮损耗大,失去继续使用的价值。其次,检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内胆被腐蚀。
第二、液氮的充填。填充液氮时要小心谨慎。对于新罐或处于干燥状态的罐一定要缓慢填充并进行预冷,以防降温太快损坏内胆,减少使用年限。充填液氮时不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。盖塞是用绝热材料制造的,既能防止液氮蒸发,也能起到固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。
第三、泰莱华顿使用过程中的检查。使用过程中要经常检查。可以用眼观测也可以用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用;特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀去刮,以防颈管内壁受到破坏,造成真空不良,而是应将液氮取出,让其自然融化。
了解泰莱华顿液氮罐的合理使用,我们还需了解液氮罐的保管!
第一、泰莱华顿液氮罐的放置。液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒。由于其制造精密及其固有特性,无论在使用或存放时,液氮罐均不准倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。
第二、泰莱华顿液氮罐的清洗。液氮罐闲置不用时,要用清水冲洗干净,将水排净,用鼓风机吹干,常温下放置待用。液氮罐内的液氮挥发完后,所剩遗漏物质(如冷冻精子)很快融化,变成液态物质而附在内胆上,会对铝合金的内胆造成腐蚀,若形成空洞,液氮罐就会报废,因此液氮罐内液氮耗尽后对罐子进行刷洗是十分必要的。具体的刷洗办法如下:首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2—3天,待罐内温度上升到0℃左右,再倒人30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要细心洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,倒人水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。
第三、泰莱华顿液氮罐的安全运输。液氮罐在运输过程中必须装在木架内垫好软垫,并固定好。罐与罐之间要用填充物隔开,防止颠簸撞击,严防倾倒。装卸车时要严防液氮罐碰击,更不能在地上随意拖拉,以免减少液氮罐的使用寿命。
以上就是《如何合理使用泰莱华顿液氮罐?》的全部内容,希望对读者有所帮助!如果还想了解更多关于泰莱华顿液氮罐内容或有意向购买的朋友可以随时拨打上海巴玖热线咨询!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
