液氮超低温菌种保藏技术是将菌种保藏在-196℃的液态氮,或在-150℃的气相液氮罐的氮气中的长期保藏方法,它的原理是利用微生物在-130℃以下新陈代谢趋于停止而有效地保藏微生物。
操作步骤如下:
1.安瓿管或冻存管的准备
用圆底硼硅玻璃制品的安瓿管,或螺旋口的塑料冻存管。注意玻璃管不能有裂纹。将冻存管或安瓿管清洗干净,121℃下高压灭菌15~20分钟,备用。
2.保护剂的准备
保护剂种类要根据微生物类别选择。配制保护剂时,应注意其浓度,一般采用10~20%甘油。
3.微生物保藏物的准备
微生物不同的生理状态对存活率有影响,一般使用静止期或成熟期培养物。
分装时注意应在无菌条件下操作。
菌种的准备可采用下列几种方法:
刮取培养物斜面上的孢子或菌体,与保护剂混匀后加入冻存管内;
接种液体培养基,振荡培养后取菌悬液与保护剂混合分装于冻存管内;
将培养物在平皿培养,形成菌落后,用无菌打孔器从平板上切取一些大小均匀的小块(直径约5~10毫米),真菌取菌落边缘的菌块,与保护剂混匀后加入冻存管内;
在小安瓿管中装1.2~2毫升的琼脂培养基,接种菌种,培养2~10天后,加入保护剂,待保藏。
4.预冻
预冻时一般冷冻速度控制在以每分钟下降1℃为好、使样品冻结到-35℃。
目前常用的有三种控温方法:
程序控温降温法,应用电子计算机程序控制降温装置,可以稳定连续降温,能很好地控制降温速率。
分段降温法:将菌体在不同温级的冰箱或液氮罐口分段降温冷却,或悬挂于冰的气雾中逐渐降温。一般采用二步控温,将安瓿管或塑料小管,先放-20℃至-40℃冰箱中1-2小时,然后取出放入气相液氮罐中快速冷冻。这样冷冻速率大约每分钟下降1-1.5℃。
对耐低温的微生物、可以直接放入气相液氮罐或液相液氮罐中。
5.保藏
将安瓿管或塑料冻存管置于气相液氮罐中保藏。一般气相中温度为-150℃,液相中温度为-196℃。
6.复苏方法
从气相液氮罐中取出安瓿管或塑料冻存管,应立即放置在38℃~40℃水浴中快速复苏并适当摇动。直到内部结冰全部溶解为止,一般约需50秒~100秒。开启安瓿管或塑料冻存管,将内容物移至适宜的培养基上进行培养。
试剂:
都是常用的试剂,一般正规生化试剂代理公司都有,质量上没有大的问题。
更多咨询班德液氮罐www.yedanguan365.com
