小滑走式切片机在木材行业里的应用
浏览次数:3224 发布日期:2017-11-10
◎滑走式切片机,广泛用于木材、中药材、塑料、橡胶、化学纤维等非金属标本的制作。
本文主要讲述滑走式切片机在木材切片中的应用 木材切片是将成熟树干的木质部分切成20微米左右厚度的薄片,以便在光学显微镜下观察木材的细胞结构,它属于植物制片的范畴,但因木材比其他草本植物的花、果、叶、芽等部位要硬得多,因此又有其独特之处。
一、制样工具
(一)制样树种、仪器和工具、药品 制样树种:柚木 制样仪器和工具:埃尔玛滑走式切片机ESM-350、光学显微镜、切片刀、染色皿、载玻片、盖玻片、毛笔等。 药品:95%酒精、无水酒精、二甲苯、番红、冷杉胶、甘油、冰醋酸、双氧水30%、石蜡油、洗液等。
(二)制样前的准备
样品制取——样品必须具备三个标准切面,以1.5X1.5X2.0cm大小为宜。其部位可根据要求选择,一般在树干胸高直径及边材内缘处,不可靠近髓心。 样品软化——在切片前需将样品软化,否则不易切削。 木材样品软化的方法如下:
●方法一、氨水-乙酸法:将样品放入乙酸和清水各半的混合液中,煮40分钟后取出用滴水洗至无气味后切片;
●方法二、乙酸-过氧化氢法:将样品放入1:1过氧化氢和乙酸各半的混合液(或2:1)中,每隔20或30分钟至1小时用镊子取出样品,流水冲洗约10分钟后,用刀片试切,若手感柔软,即可投入水中冲洗一天后切片。也可保存在甘油-乙醇各半的混合液中待用。此法软化速度一般,软化不均匀,要掌握好软化时间,否则易造成纤维离解。
●方法三、聚乙二醇-乙酸法:将聚乙二醇(熔点55℃)在水浴中熔融,并加入10~15mL的乙酸。样品放入该溶液中水浴30分钟后,即可切片。
(三)切片
1、先将软化好的试材,加紧在切片机的载物台上,将被切的面向上,并调整至水平面。
2、将切片刀加紧在试片机上,刀口和刀架滑走的方向成30°左右的角度,刀刃后面与平面成30°左右的切削后角。如样品软切削后角可小,样品较硬,切削后角可适当加大。样品的切削厚度一般在20微米左右。
3、手拉滑动装置,经过样品,切下薄片。切片时要用力均匀,速度不宜太快。切下的薄片一般附在刀面上可用毛笔蘸取少许水作为浮载剂,将切片移至盛有95%酒精的染色皿中。
4、初次切下切片后,即须在显微镜下观察,如木材结构完整,图像清晰即算合格,然后继续切片。一般先切横切面,后切径、弦两个切面。
5、切面完毕后,即可用甘油临时封载,进行观察及照相,如须长期保存,则需进行染色、透明、封固手续。
(四)装片
○ 染色——其目的是加深切片颜色,便于观察。木材切片一般用番红单色染色。 脱水——脱水剂一般用酒精。其步骤为:经染色的切片,用低浓度酒精将番红漂洗干净后,经50%、75%、85%、95%、100%各级停留5分钟,使切片中的水分逐渐由酒精取代。然后经无水酒精及二甲苯(1:1)混合液,过渡到二甲苯中使其透明,此时即可装片。
○封藏——将切片轻轻移至载玻片上,按一定位置排好,滴上冷杉胶,盖上盖玻片,封藏即算完成。如果片中出现气泡,可用镊子轻轻挤压盖玻片,赶走气泡。
○切片封好后,暂时平放,待冷杉胶干固定后,清楚多余冷杉,贴上标签,即成永久装片。 (五)木材切片显微观察及分析
柚木,Tectona 原木特征:外皮浅褐色,浅纵裂,薄而易剥落。材表平滑。髓心略大,在横切面上呈四角形。 结构特征及宏观构造:心边材区别明显。边材黄褐色微红,心材浅褐色或略带金黄色。木材纹理直至浅交错;纵切面有黄褐色条纹,略具皮革气味及滋味,有光泽,触之有油性感。生长轮明显,宽窄略不均匀。环孔材至半环孔材。早材至晚材略急变。早材管孔肉眼下明显,大且连续排列成早材带;晚材管孔放大镜下明显,少且略小。单管孔及少数径列复管孔。多白色沉积物和侵填体。轴向薄壁组织放大镜下可见,环管状及轮界状。木射线肉眼下略见,稀且略宽。 柚木的横切面 40倍显微镜
特点:环孔至半环孔;早材管孔较大,晚材管孔略小;早材至晚材略急变;有1~2列管孔,管孔中有黄白色沉积物;木射线明显;有环管状轴向薄壁组织。 、柚木径切面 200倍显微镜 特点:木射线斑纹明显,具有木纤维,木射线的细胞与纵轴垂直,射线细胞平行排列,显示射线的长度和高度。
