当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水热合成反应釜清洗
水热合成反应釜清洗
浏览次数:5827 发布日期:2017-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水热合成反应釜清洗
水热合成反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器。高压消解罐,水热合成釜,一般容积从几十ML到几百ML的都有。它可手动螺旋坚固。适用温度为180 ℃;温度可达230℃。比较常见的内胆材料是聚四氟四乙烯内胆和不锈钢材质和PPL对位聚苯材质的。水热反应釜合成之后*头疼的问题莫过于反应产物附在胆体壁上,如何清洗水热反应釜,有时候即使用浓硝酸泡很长时间也无济于事。这样对下一组实验必定带来不小的麻烦。我司就客户反馈回来这一问题进行了总结,现在分享出来,希望对您有所帮助:
一、新购买的水热反应釜清洗
新买的水热反应釜初次清洗的时候,稍微往内胆中加一些碱或水煮一段时间。使用水热反应釜的时候,一定不要迅速加热,要慢慢的程序升温也不能使温度过高(比如200摄氏度),否则PTFE内衬容易变形。从150摄氏度开始分别保持几小时,然后再在200摄氏度再保持几小时,随后取出自然冷却。之后再进行实验温度上200摄氏度时水热反应釜的内胆就不出现变形的情况了。
二、水热反应釜反应介质不同,清洗的方法也不同
水热反应釜的催化剂不同,清洗方法也不同,要是硅体系的话,可以加点氢氟酸或者碱加热洗涤在用完后;要是硅金属体系的话,那得看它溶解于什么酸,盐酸需要用王水:浓硝酸和浓盐酸三比一比列)。
例如:用高锰酸钾溶于水中,然后加入3-5mL的浓盐酸,放到反应釜中密封好,180度水热反应5-10个小时,洗的非常干净
三、实验室常用的水热反应釜清洗方法
王水:浓硝酸和浓盐酸三比一比例,用王水清洗.
四、其他水热反应釜的清洗方式
1、在实验反应结束后,在水热反应釜内加入 大约 1:5 的 硝酸和水的混合溶液,然后加热到180摄氏度大约 12个小时,这些数据都不是固定的,需要根据你实验反应的具体情况而定,混合溶液的比例不一定是1:5,温度也不一定到180才行,这里只是小编给各位一个参考数据。但这个方法有个缺陷,就是使得实验的重复性变差。
2、用草酸溶液煮6个小时,160度左右的温度具体看实验情况而定。
3、使用氢氟酸或乙醇加热反应清洗,或是其他的强酸!
另外,水热反应釜严禁采用低沸点体系,很容易爆炸。反应釜用完时,内胆和外套分开,50摄氏度下干燥
来源:五洲鼎创(北京)科技有限公司
联系电话:400-6658-386 010-87712860
E-mail:wzdc@wzdctech.com
