当前位置 > 首页 > 技术文章 > 切向流超滤:胶乳银纳米颗粒粒径筛选和浓缩的“绿色”技术
浏览次数:3697 发布日期:2017-10-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
​银纳米颗粒(AgNP)因其抗菌特性,广泛应用于消费品、水体消毒剂、治疗药物以及生物医学设备的生产,但其适用性受粒径限制。对均质AgNP进行粒径控制,并消除稳定剂及有机溶剂的毒性影响,在技术和效率上都存在诸多挑战。
切向流超滤(TFU)常用于蛋白质、病毒和细胞的分离,是一项“再循环”的技术,简单来讲,就是料液通过孔径10kD-1000kD的一系列中空纤维膜,样品中较小的悬浮或溶解成分会与溶剂(滤液)一起通过多孔性屏障,而较大的成分被截留(回流液)。TFU既不会损坏样品,也不需要添加额外的溶剂以去除过量的毒性试剂或副产物,所以可以认为是一种“绿色”的技术。通过TFU可对AgNP粒径、浓度和聚集状态起到很好的选择性控制,且相对超速离心更加方便。
操作步骤:
按Creighton法合成4L胶乳AgNP,UV-Vis分光光度法和拉曼光谱法检测胶乳颗粒形状、粒径分布、聚集状态和纯度。
KrosFlo Research 2i [KR2i] 切向流过滤系统
使用KrosFlo研发用IIi切向流超滤系统对胶乳AgNP进行粒径筛选和浓缩,分三步操作进行:
第一步
1) 通过软管接头将MasterFlex #17进样软管连接到蠕动泵。然后将软管与50nm MidiKros组件连接。用扎带紧固连接以保证密封。将监测器控制界面的软管尺寸选为17。
2) 将泵运行方向设置为逆时针运行。
3) 将泵速降低至300ml/min以下,运行泵。泵速需根据使用的软管进行调整。开始泵的运行速度应尽量小,以避免发生大的泄漏,但也应能足以使液流充满整个系统。管路连接需确保能达到足够的真空,以便从容器内吸取胶乳进入管路和过滤器,可将过滤器底部的软管连接至软管中部Y型接头的顶部。
4) 将过滤器出口的软管置于容器内,用弹簧夹夹闭软管底部,开始泵运行。管路内形成的真空开始虹吸胶乳。
5) 当液体开始自由通过管路,停止泵运行,用软管接头加入管路的断口部分,用扎带密封。打开泵运行。
6) 检查管路循环是否有泄漏。如果发现泄漏,调整接头或重新扎紧扎带以密封。确认管路密封后,可开始增加泵速,直到达到所选软管的最佳耐受泵速。继续过滤,直到容器瓶内的液体排空。
7) 过滤完成后,收集含有粒径50nm及以下AgNP的滤液。也可保留回流液,以进行确认测试。
第一步TFU使用50nm过滤器(11500px2)进行粒径筛选,去除胶乳原液中50nm及以上的AgNP和AgNP聚集体。这一步也产生了少量的浓缩,最终得到3.9L 50nm滤液。
第二步
8) 用2%的HNO3和超纯水冲洗管路,按之前的步骤安装100kD的MidiKros过滤器。
9) 使用100kD的MidiKros组件重复步骤3)。
10) 过滤完成后,收集回流液(包括管路和过滤器内液体)。体积约为50ml。
第二步进行了较大规模的浓缩,将上一步的滤液过100kD过滤器(200cm2)。最后得到50ml回流液。
第三步
11) 将MasterFlex #14软管和100kD MicroKros 过滤器连接到蠕动泵,用扎带密封所有连接。将控制界面的软管尺寸选为14,将泵速调低为30 ml/min。
12) 开始过滤操作。检查循环回路是否有泄漏。如果发现泄漏,调整接头或重新扎紧扎带以密封。
13) 确认管路密封后,调节泵速不高于90ml/min。
14) 过滤完成后,将管路和过滤器内残余的料液排出,停止泵运行。
在第三步中,对AgNP进行了进一步的浓缩,使用表面积更小(50cm2)的100kD过滤器,将体积降为4.0ml。
3. 使用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)对胶乳AgNP中的银含量进行定量检测,AgNP产量基本没有损耗。
使用透射电镜观察胶乳AgNP的粒径分布,最终的100kD回流液中基本为粒径1-20nm的无聚集AgNP。
TFU工艺流程图。蓝色方框内为采集样品进行进一步分析的AgNP胶乳悬液。小瓶中样品分别为A)原始胶乳样品,B)原始胶乳经50nm过滤器(460cm2)处理后收集的50nm滤液, C)使用100kD MidiKros 过滤器(200cm2)降低体积后收集的第一次100kD回流液,D)使用100kD MicroKros 过滤器(20cm2)降低体积后收集的最终100kD回流液。100kD滤液外观接近水。
结论:
TFU是进行胶乳AgNP粒径筛选和浓缩的高效、“绿色”技术,且可维持极低的颗粒聚集。因为在处理过程中去除了AgNP合成所使用的化学毒性试剂及有机溶剂,并降低了AgNP的粒径分散度,其催化特性、光电特性、生物传感特性及纳米毒性均可改善,促进了其在医学、工业及科研领域的应用。
在实际应用中,可选择其它规格过滤器对TFU工艺进行优化(过滤器孔径范围10kD-1000kD,膜表面积5.1m2-200px2,疏水性或亲水性),而监测工艺压力或适当清洗,可提高过滤器使用寿命。颗粒的电荷特性也会影响超滤工艺的进行。此外,也可根据下游应用需求,使用TFU进行缓冲液置换等操作。
但需注意的是,如果浓缩倍数过高,可能会降低胶乳悬液的稳定性和保存期限。在10℃条件下,高度浓缩的未功能化AgNP的保存期限约为一到两周。可根据实际情况,调整制备和处理工艺参数,提高产品稳定性和保存期限。
本文内容为编者翻译,如有不当之处,敬请谅解,详细内容,请参考原文。
原文:Anders,C.B., et al.. Tangential Flow Ultrafiltration: A “Green” Method for the SizeSelection and Concentration of Colloidal Silver Nanoparticles. Journal ofVisualized Experiments. 2012.68.
扫描二维码,关注仕必纯微信公众号,获取更多应用信息!
来源:瑞普利金(上海)生物科技有限公司
联系电话:021 68810228
E-mail:xshen@repligen.com
