当前位置 > 首页 > 技术文章 > 中空纤维切向流过滤纯化HSV疫苗
中空纤维切向流过滤纯化HSV疫苗
浏览次数:4693 发布日期:2017-10-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介
单纯疱疹病毒2型(HSV-2)是溃疡性生殖器疱疹的主要病原,全球每年新增感染达2300万例,其治疗方式主要围绕口服抗病毒治疗展开,但已有HSV-2候选疫苗进入临床试验,包括灭活、活性衰减、亚单位、DNA及多肽疫苗等,其中,野生型病毒删除UL5和UL29基因构建的复制缺陷型HSV-2疫苗株病毒(dl5-29再衍生,并重命名为ACAM529)被认为是较有效的候选疫苗,在小鼠和豚鼠体内都有效诱导了保护性免疫反应。但传统使用疫苗经离心纯化方法制备,该技术不适用于商业化生产。
临床用病毒疫苗的制备包括上游病毒生产和下游病毒纯化,后者需维持病毒感染性,并清除宿主细胞杂质。已有多种方法用于纯化细胞培养衍生病毒颗粒,本实验使用膜层析结合中空纤维切向流过滤(TFF)制备高纯度、功能性ACAM529疫苗,主要步骤包括使用硫酸葡萄糖(DS)从感染的互补Vero细胞培养中洗提ACAM529、核酸内切酶处理、深层过滤、阴离子交换层析、中空纤维切向流过滤,处理获得的疫苗株病毒纯度较高,且具有良好的免疫源性。
实验
实验使用Vero细胞系AV529-19,按已有方法制备ACAM529主病毒种子库。小规模培养生产使用12孔板和T125摇瓶,然后放大至10层NUNC细胞工厂(NCF,工作体积2L,培养面积6320cm2,Thermo Fisher),对培养条件进行优化,以确保ACAM529产率最大化。
实验使用两种方法纯化ACAM529,第一种方法使用平面膜包式切向流过滤结合蔗糖垫层超速离心,具体操作包括从NCF手动刮离感染细胞,离心后加入稳定缓冲液重悬,细胞悬液加入微流机(Microfluidics Corporation)机械破碎细胞并切断细胞基因组DNA,然后加入Benzonase®核酸内切酶(Merck Millipore)处理后,离心澄清。澄清后的细胞裂解液使用配有3个30kD、50cm2聚醚砜板式膜的过滤系统从1100mL浓缩至50mL,过滤过程中,入口压力维持为30psi,背压从1psi上升至8psi,以达到足够的流速。过滤后的回流液使用25%蔗糖垫层超速离心处理4h(50,000×g,4℃),并将获得的ACAM529颗粒重悬于20%蔗糖稳定缓冲液,-80℃储存。
第二种方法使用膜层析结合中空纤维切向流过滤。具体操作时,先倒出NCF中的感染培养基,加入DS洗提缓冲液,孵育后离心澄清,加入Benzonase®反应液,温和搅拌,反应特定时间后,使用0.65μm深层过滤器过滤清除残留的细胞碎片及其它聚集杂质。膜层析使用Mustang®Q滤芯(Pall Corporation),操作前先灭菌、预湿、低盐平衡,上样后用平衡缓冲液漂洗,然后用0.7M NaCl缓冲液洗脱杂质,再用2MNaCl缓冲液洗脱含ACAM529馏分,后者使用KrosFlo® 研发用IIi 切向流过滤系统(产品编号:SYR2-U20-01N;配100kD、85cm2聚砜中空纤维过滤组件)浓缩5-10倍,并进行3-5体积洗滤后换液至20%蔗糖稳定缓冲液。操作过程中,为降低剪切,流速设定为130mL/min(剪切约为4,000S-1)。洗滤时,跨膜压(TMP)控制为4psi以下,以减缓凝胶层形成。产物于-80℃保存。所有操作在无菌条件下进行,因HSV-2病毒颗粒较大(180-200nm),无法对终产物进行除菌过滤。
产物纯化后,测定ACAM529滴度,并使用ELISA、qPCR及PicoGreen dsDNA分析法检测ACAM529纯度,免疫源性通过小鼠皮下免疫实验进行分析。
结果
使用蔗糖垫层超速离心进行ACAM529实验室规模制备时,每1 X 107 PFU ACAM529中会有2μg以上的宿主细胞DNA残留,而使用本实验方法二时,残留量低于10ng,如以宿主细胞蛋白残留为衡量标准,该方法产物纯度高出200倍,而工艺处理液杂质为衡量标准时,纯度高出2个数量级。
使用机械细胞破碎时,产物中会有较高的dsDNA残留。替代方法是使用DS,从宿主细胞表面有效化学洗提获得ACAM529,并使用Benzonase®核酸内切酶降低产物中的DNA载量。
在比较了一系列层析方法后发现,使用Mustang® Q膜层析滤芯所获得的阶段收率最高,而使用KrosFlo®中空纤维切向流过滤系统替换板式膜过滤系统,可有效使收率加倍,原因可能是开放式流道降低了剪切,而在板式膜设计中增加了用于形成湍流的筛网,虽然筛网在一定程度上可提高流速,降低凝胶层形成,但同时亦增加对样品的剪切力。
如以产物中Vero宿主细胞蛋白(HCP)为衡量标准,ACAM529终产物纯化因子可达250倍,而Vero DNA含量亦低于WHO规定限量。纯化过程中加入的DS、Benzonase®等可分别在深层过滤及膜层析过程中清除。此外,动物免疫实验表明,层析纯化获得的ACAM529具有与蔗糖垫层离心纯化获得的样品一致的免疫源性和保护性。
讨论
ACAM529是一种复制缺陷的预防性候选疫苗,在初步的动物实验中已证明其效力,但为满足进一步的动物及临床实验需要,急需一种可规模放大的下游纯化工艺。本实验使用方法结合DS洗提、Benzonase®处理、深层过滤、膜层析及中空纤维超滤/洗滤,有效提高了疫苗总收率。
实验中发现,流体动力学剪切压力对于感染性病毒滴度的损耗非常关键,所以将封闭流道板式膜TFF及微珠层析更换成开放流道的中空纤维TFF及膜层析,从而在纯化步骤的每个阶段都可获得更高的感染性病毒收率。动物实验中获得的疫苗免疫源性及保护性效力数据,也确认了工艺的可行性。
本文内容参考自下文,如有不当之处,敬请谅解,详细内容,请参考原文。
原文:Mundle, S.T., Hernandez, H., Hamberger, J., etal., High-Purity Preparation of HSV-2 Vaccine Candidate ACAM529 Is Immunogenicand Efficacious In Vivo. PLOS ONE,2013, 8(2):1-10.
扫描二维码,关注瑞普利金微信公众号,获取更多应用信息!
来源:瑞普利金(上海)生物科技有限公司
联系电话:021 68810228
E-mail:xshen@repligen.com
