当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室常用分析仪器对于样品的要求有哪些?
浏览次数:2382 发布日期:2017-4-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、红外光谱仪
(1)样品必须预先纯化,以保证有足够的纯度;
(2)样品须预先除水干燥,避免损坏仪器,同时避免水峰对样品谱图的干扰;
(3)易潮解的样品,请备干燥器放置;
(4)对易挥发、升华、对热不稳定的样品,请用带密封盖或塞子的容器盛装并盖紧。
2、紫外-可见吸收光谱仪
样品溶液的浓度必须适当,且必须清澈透明,不能有气泡或悬浮物质存在。
3、气相色谱仪
能直接分析的样品应是可挥发、且是热稳定的,沸点一般不超过300℃,不能直接进样的,需经前处理。
4、液相色谱仪
样品要过滤
5、离子色谱仪
样品可以溶于水,或稀酸、稀碱,所用的酸碱不能含有待测离子。对于样品中含有待测元素,但在水、酸、碱溶液中以非离子状态存在的化合物,需要进行相应的样品前处理。
6、原子荧光光谱仪
(1)样品分析一般要求
原子荧光光谱仪分析的对象是以离子态存在的砷(As)、硒(Se)、锗(Ge)、碲(Te)等及汞(Hg)原子,样品必须是水溶液或能溶于酸。
(2)固体样品
①无机固体样品样品经简单溶解后保持适当酸度。
检测砷(As)、硒(Se)、碲(Te)、汞(Hg),介质为盐酸(5%,v/v);
检测锗(Ge),介质为硫酸(5%,v/v);
检测汞(Hg),介质也可为硝酸(5%,v/v),检测(As)介质也可为硫酸(2%,v/v)。
由于铜、银、金、铂等金属对待测元素的干扰较大,因此该几类合金样品中的砷、硒、碲、汞不宜采用本仪器测定。
②有机或生物固体样品
样品经硝化处理为溶液并保持适当酸度,其介质酸度与无机样品同。
7、气相色谱-质谱联用仪
进入气相色谱的样品,必须是在色谱柱的工作温度范围内能够完全汽化。
8、液相色谱-质谱联用仪
(1)为确保分析结果准确、可靠,要求样品完全溶解,不得有机械杂质。
(2)液相色谱–质谱联用时,所有缓冲体系一律用易挥发性缓冲剂,如乙酸、醋酸铵、氢氧化四丁基铵等配成。
9、元素分析仪
样品必须是不含吸附水的均匀固体微粒或液体,并经过提纯。如样品不纯(含吸附水、有机溶剂、无机盐或其它杂质)会影响分析结果,使测试值与计算值不符;
样品应有足够的量,以满足方法和仪器的线性和灵敏度。
10、有机质谱仪
适合分析相对分子质量为50~2000u的液体、固体有机化合物样品,试样应尽可能为纯净的单一组分。
来源:太原衡天力科贸
联系电话:0351-4216958
E-mail:htl17com@163.com
