肌电测试在体育中的应用,美delsys表面肌电能在体育运动中准确的监测运动员身体各项标的变化。在体育测试中给予正确的数据分析,辅助完成体育科学中的重要科研项目。本文是关于骨骼肌电活动的引导与测试搜集的相关文献,希望对您有所帮助。
骨骼肌电活动的引导与测试
肌电的引导
Piper用表面电引导出了骨骼肌随意收缩时的肌电
Adrian和Bronk(1926)发明了同心针电,并引导出了运动单位电位。
在此基础上Basmajian等又发展为诱导型针电
Buchthal等再进一步发展为多导电。
另外,用微电引导单肌纤维的电活动也被广泛应用。
引导肌电的电可分为两大类,一类是针电,另一类是表面电。
针电(也叫插入电)
由于记录肌电的目的不同,针电又分为许多种,即同心针电、双心针电、单针电、多道针电。
(1) 同心针电
这种电的直径一般为0.3--1mm。
用于记录骨骼肌动作电位的针电直径一般为0.5-- 0.6mm,主电的斜面积为0.07平方毫米
如果进行单肌纤维的肌电检查,所用的针电的主电 面积要求为0.005--0.001平方毫米。
(2) 双心针电
用这种电可记录较小范围内的肌肉电变化。可引导单个运动单位的电位。用双心针电所测出的运动单位电位一般比用同心针电引导的范围更小。所记录的电位在两电间的距离小于0.5mm 时,波幅比同心针电为小, 如果间距大于0.5mm,则大于同心针电。由于两引导 ,则大于同心针电。由于两引导电的表面积相等,在测量时这种电可获得较好的共膜抑制比。
(3)普通针电
记录时将电插入肌肉中作双引导,无关电可用一表面电并接地即可。也可用两个针电同时插入肌肉内进行双级引导
(4) 多导针电
在一个针管内装有许多根相互缘的金属丝。每根金属丝的末端间隔相等的距离排列在针管开放的一侧。各金属丝作为引导电,针管作为辅助电。
针电的优点是:
1、可引导运动单位甚至单个肌纤维的电位变化;
2、能研究肌肉内深某一束肌纤维的能。
不足是:
1、所测试的区域小,不能反应整块肌肉的机能状态;
2、会成一定程度的损伤,并会产生疼痛;
3、不适合测量运动时的肌电变化。
埋入电
将一细的金属细丝埋入肌肉内就可进行肌电记录
这种电的优点是,可引导出深层肌肉的电位变化, 引导的范围比同心针电广,而比表面电的引导范,引导的范围比同心针电广,而比表面电的引导范围小。用埋入电可引导出多个运动单位电位。
微电
测量肌电的微电直径一般为25--30μ。引导肌电时将微电插入肌肉中进行双引导。
微电的优点:
1、由于电非常细,插入肌肉中不产生疼痛
2、较容易插入和拔出肌肉
表面电
一般的表面电是由两Ag--AgCL金属片组成的。
测试时一般将电置于肌腹处或肌肉运动点处,将电沿肌纤维的走行方向平行放置,两电间隔2-3厘米,进行双引导。
表面电的优点是:
方便易行,不会成损伤,容易被受试者接受;
用表面电所测到的肌电变化可反应整块肌肉的机能状态;
适用于测量运动时的肌电变化。因此用表面电来测量肌电的方法被广泛应用于体育科学研究中
不足是:
引导出的肌电是许多运动单位电位的综合电位,波形复杂,不便分析; 波形复杂,不便分析;
不能较细致地反映肌肉内某位或某一运动单位的肌电变化情况;
由于皮肤的电阻较大,用表面电所记录到的肌电会有所减弱。
了解更多详情可扫描下方二维码关注
