当前位置 > 首页 > 技术文章 > FAQs:chromotek-GFP和RFP常见问题解答
浏览次数:2153 发布日期:2017-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ChromoTek 常见问题解答
1、GFP-Trap®可识别的GFP衍生物类型有哪些?
    (1) eGFP, wtGFP, GFP S65T
(2) TagGFP
(3) eYFP, YFP, Venus, Citrin
(4) CFP
不能识别:TurboGFP,所有的RFPs
 2、RFP-Trap®可识别的RFP衍生物类型有哪些?
(1) mRFP
(2) mCherry
(3) mOrange
(4) mPlum
(5) mRuby
(6) mKate2
    不能识别:DsRed、mRFPruby、TagRFP、所有GFPs
 3、Nano-Trap® (GFP-Trap® / RFP-Trap®) 的结合能力如何?
    Nano-Trap®的结合能力取决于珠子。每10μL浆液,琼脂糖珠可结合2~3μg GFP,磁性颗粒可结合0.25-~0.5μg GFP。
 4、可以从GFP-Trap洗脱结合蛋白么?
    关于定量洗脱,可以将样品至于SDS上样缓冲液中95℃煮10min(详见protocol),或者在0.2 M的甘氨酸(pH2.5)中孵化0.5~2min,随后用0.1体积的1M Tris碱中和。
5、是否可以从GFP-Trap洗脱出自然状态的结合蛋白,比如,在凝胶迁移实验或功能分析实验中?
    可以尝试洗脱游离的GFP。但是,请注意,这种方法,不能定量洗脱出目标融合蛋白。
 6、怎样才能避免非特异性的蛋白与GFP-Trap交互作用而结合?
    关键操作步骤,是在孵化液中稀释洗涤剂的浓度。我们建议,洗涤剂为终浓度0.1%(如NP-40 或TX-100),且最终体积不少于0.4mL。另外,我们建议,要测定各种洗涤缓冲液的盐浓度,使其范围在150mM-500mM范围内,以去除非特异性结合的亲水性蛋白。
7、在binding过程中,N-端与C-端GFP融合蛋白之间是否存在差异?
    GFP-Trap®对C-末端的GFP融合蛋白的亲和力稍高,若要消除这种差异,可以加长孵化时间(1-2h取代15-30min)
 8、是否可以在组织样品(即变性缓冲液)中直接纯化GFP标记的融合蛋白?
    原则上,GFP-Trap®即使在恶劣的缓冲条件下(如,RIPA缓冲液,含0.1%SDS或1M尿素),也非常稳定。
 9、可结合的GFP-Trap®珠的GFP结构,是否有大小限制?
    无。
 10、如果在洗脱液中,有剩余的背景怎么办?
    建议使用Chromotek的blocked particles(bab-20 or bmp-20)对样品进行预处理。
其他更多问题请咨询ChromoTek中国总代理上海默瑞生物,咨询热线:4006-400-850
Email:info@moreybio.com
QQ:2885367975
手机:17317196276
来源:默瑞(上海)生物科技有限公司
联系电话:4006-400-850
E-mail:info@moreybio.com
标签: chromotek-GFP RFP
