当前位置 > 首页 > 技术文章 > CSY系列卤素水分测定仪操作规程
CSY系列卤素水分测定仪操作规程
浏览次数:2741 发布日期:2016-12-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CSY系列卤素水分测定仪操作规程:
一、CSY系列卤素水分测定仪使用方法
CSY系列卤素水分测定仪测量:
1.在称重(待机)状态下,打开加热仓,将样品置于秤盘上,关上加热仓,待天平示值稳定后,按(启动)键,开始测量。
2.此时,在显示屏上不仅可以看到加热符号在滚动闪烁,同时还能看到加热仓实时温度变化,加热时间和实时水份结果等相关信息。
3.当达到预设的关机模式参数条件,仪器自动会停止加热,发出声响,提示测量结束。此时在加热符号停止闪烁,并报警,锁定相关的测量结果,等待读取。按(复位)键,可撤消锁定状态返回称重(待机)状态。此时加热单元已关闭,但温度是随时间而改变,温度显示器反映当前加热仓的实际温度。 (注意:        *在测量过程中,按(复位)键能随时终止测量,但不会保留显示结果。       *加热过的样品盘和样品还很烫,需冷却后才能取出样品。)
深芬仪器卤素水分测定仪普通测量:
1.接通电源,按(开机)键开机,仪器进入称重(待机)状态,预热30分钟。
2.在称重(待机)状态下,清除秤盘上的物品,按(去皮)键,使仪器显示值为“0.000g”并不断闪烁,此时打开加热仓将100g标准砝码置于秤盘上,仪器进行称量校准,校准完成后,显示屏停止闪烁,并发出“嘟”声,然后取下砝码即可。
3.将样品放在秤盘上,仪器显示的数值即为该样品的质量,按(去皮)键,仪器显示“0.000g”(即将当前样品的重量作为皮重扣除),再第二次加上样品,仪器显示第二次样品质量,仪器可在最大称量110g内进行连续去皮。当秤盘上的样品总质量超过120g时,仪器显示超载报警符号“H”。
二、CSY系列卤素水分测定仪清洁  1.定期清理温度传感器及加热仓。清理前必须拔掉电源插头,清理时应小心,以免损坏仪器,请用无毛(绒)软布和中性清洗剂清洗,决不能使用腐蚀性清洗剂和溶剂。不能让清洗剂流入仪器内部。
三、CSY系列卤素水分测定仪维护  1.更换保险丝:本仪器有两个保险丝,一个为加热单元保险丝(3A),另一个为控制电路保险丝(0.3A)。当仪器接通电源后,按(开关)键无显示,控制电路保险丝可能烧毁,若按(启动)键加热单元不工作,则可能加热单元保险丝烧毁。
CSY系列卤素水分测定仪更换步骤:
①拔掉电源,从仪器底部将连接仪器罩壳的三个螺钉旋出;
②将仪器罩壳(连同加热单元)取下。注意开关面吧连线插头;
③用螺丝刀旋出烧毁的保险丝;
④更换好保险丝后,按相反顺序把仪器复原。
(注意:应使用相同类型和额定值的保险丝,深芬仪器提醒确保仪器的安全使用。)
四、CSY系列卤素水分测定仪注意事项
1.仪器放置位置:温度稳定、稳固的桌面、防湿、无气流。
2.将仪器放在所选的地方,调节水平脚,使仪器的水平指示器处于中央位置。
3.电源应有良好的接地。
4.仪器使用前应预热半小时。
5.仪器是用来测量样品中水份的含量,请勿作它用。
6.仅供熟悉样品性质和受训的专业人员使用。
7.某些样品需要特别小心:可燃或易燃物品、含溶剂基质、加热时会产生可燃或易爆气体的基质、含有毒性元素的基质、加热烘干时产生腐蚀性蒸汽的基质。
卤素水分测定仪
来源:深圳市芬析仪器制造有限公司
联系电话:0755-36681369
E-mail:3114564536@qq.com
