随着环境试验设备领域的不断升级,试验需求也随之变化。刚刚购买的真空干燥箱噪声问题一直是用户比较头疼的事情,那么如何解决呢?且看小编一一为您讲解。
1、大量气体和油排出时冲击挡油板等零部件时发出的噪声。如果零件刚性不足,或未紧固,产生振动与碰撞,会使此项噪声增大。因此挡油板不仅应有足够刚度并紧固,而且,在需与其他零件接触时,利用夹橡胶的方法可避免振动引起的碰撞噪声,并改善挡油效果。
2、薄膜真空泵内部的噪声。微型真空泵吸气时,进气口和阀腔内产生剧烈的压力波动,气体的压力波动以声波的形式从进气口辐射出来,形成进气口噪声。排气时气流迅速流经出口处产生声波形成排气口噪声。转速越高,压力越大,流量越大,噪声越大。这种噪声无法彻底消除,改进泵体设计、可以起到降噪作用。
3、旋片式真空泵排气阀片对阀座和支持件的撞击噪声。吸入的气体量大,泵的循环油量多,阀片噪声就越大,阀的面积大,阀片噪声也大,阀片材料也有一定影响。橡胶阀片的噪声比钢片或层压板好。为此,要节制进油量,阀片关闭要及时,要严密。
4、真空干燥箱箱体内的回声和气泡出现裂缝声。箱体内的回声和气泡破裂声气量增大时,此项噪声将增大。因此,开气镇时或通大气时此项噪声会明显增大。如果气镇量可调,则可合理调节气镇量。
5、旋片式真空泵的旋片对缸壁撞击产生噪声、泵残存容量和排气死隙中的压力油的发声。宜采用园弧面分隔进排气口的结构。用排气导流槽消除死隙。
6、电机也是重要的噪声源。
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
