当前位置 > 首页 > 技术文章 > 深度解析高低温低气压试验箱的降温升温过程
浏览次数:2780 发布日期:2016-10-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在高低温实验中,降温是一个重要环节,是判断一台高低温低气压试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压其他,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,再让风机带走热量,所以高低温实验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器称为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气体化过程而吸收热量,达到制冷目的,完成高低温低气压试验箱降温过程。
在上面我们讲到高低温低气压试验箱如何降温的,下面我们就简单的了解一些高低温低气压试验箱的升温过程。
控制高低温低气压试验箱是否升温关键环节是加温装置。当控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面,它的交流端相当于导线接通,与此同时接触器也吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到试验箱里。
因此温度就可以快速达到你设定的值;控制器通过加在固态继电器调节,我们在高低温低气压试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?高低温低气压试验箱一边通过固态继电器发热出力多少;另一边通过压缩机制冷循环降温以达到动态平衡、温度恒定。
来源:北京恒温恒湿试验箱厂
联系电话:010-88264566
E-mail:1925836064@qq.com
