基于脾气虚的脾阳虚大鼠模型的复制方法及评价标准研究
【摘要】 目的:研究阶段式大鼠脾阳虚证模型的复制方法及客观评价标准。方法:32 只 SPF 级雄性SD 大鼠随机分为对照组和脾阳虚证模型组(模型组),每组 16 只。模型组大鼠采用两段式造模方法;第1 阶段,即前 15 d 施加饮食不节和力竭游泳刺激;第 2 阶段,即后 7 d 每日早晚 2 次灌服番泻叶。为质控造模过程,以临床辨证要点为基础,建立了大鼠脾气虚和脾阳虚证的评价标准,并进行客观评价。结果:与对照组比较,模型组大鼠在第 1 阶段出现了消瘦、食少、神疲和乏力等症状,表明大鼠处于脾气虚状态;在第 2 阶段,上述变化更加严重,且有畏寒、便溏等症状,提示大鼠处于脾阳虚状态。结论:本研究中采用的两段式造模方法和模型评价标准,能够成功复制大鼠脾阳虚证模型。
【关键词】 脾阳虚; 脾气虚; 动物模型; 大鼠; 评价标准
脾阳虚证是中医证候研究的重要内容,其大鼠模型的复制方法有单因素法和复合因素法,因后者更好地模拟了该证的病因病机,目前应用较多,但还存在一些急需解决的问题。首先是模型的局限性问题。因为脾阳虚证的病因病机复杂,难以全面模拟,所以现有模型实为有限模型,并不具备脾阳气证的全部内涵,必须加以限定。其次是模型复制的质控问题。复合因素造模法多为两段式,即先复制脾气虚,再复制脾阳虚,而模型评价仅涉及脾阳虚,缺乏过程管理。为解决上述问题,本研究先后模拟脾气虚证和脾阳虚证的主要病因病机,并建立了阶段性评价标准以质控,成功复制了脾阳虚证的有限模型,特报道如下。
1 材料与方法
1.1 实验动物与分组 32 只 SPF 级雄性 SD 大鼠,体质量(200±10)g,购于辽宁省本溪市实验动物中心 [SCXK(辽)-2010-0001],随机分为对照组和脾阳虚证模型组(模型组),每组 16 只。大鼠饲养于辽宁中医药大学实验动物中心 [SYXK(辽)-2013-000-9],室温 18~23 ℃,相对湿度 45%~55%,自由饮水进食,适应性饲养 1 周后,开始实验。
1.2 模型复制方法 第 1 阶段(phase 1, P1),按文献 [12] 方法复制脾气虚证模型(饮食失节+劳倦型),即模型组大鼠在 15 d 内:(1)先饱食 1 d,再禁食 2 d,均不禁水,共 5 个循环;(2)每日水温35~37 ℃游泳至力竭。第 2 阶段(phase 2, P2),复制脾阳虚证模型(苦寒泻下型),即每日灌服 20% 番泻叶水浸剂(2 m L/100 g),早晚各 1 次,连续 7 d。
1.3 模型评价标准 以大鼠的生物学特征为基础,根据临床辨证要点,拟定脾气虚证的评价标准:消瘦,食少,神疲,乏力;脾阳虚证模型评价标准:前述标准加畏寒、便溏。
1.4 模型评价方法 分别在 P1、P2,每组取 8 只大鼠进行评价。
1.4.1 代谢水平评价 上午 9~10 时测量其体质量以评价消瘦;测肛温以评估畏寒;单只放入代谢笼24 h 后计算进食 / 水量,即投食 / 水量 - 剩余量,以评价食少;按文献 [12] 方法收集粪便,检测大便含水率,即(大便湿重 - 大便干重)/ 大便湿重×100%,观察便溏情况。
1.4.2 神疲评价 采用Supermaze动物行为学实验系统(上海欣软信息科技有限公司),按文献 方法进行检测,即将大鼠放入箱体中心,观察 5 min 内大鼠的运动距离和站立次数,彻底清洁箱体后,检测下一只大鼠。
1.4.3 乏力评价 采用 YLS-13A 大小鼠抓力测定仪(济南益延科技发展有限公司)检测前肢抓力。先用右手将大鼠按放在抓力板上,左手向前推抓力板,然后右手向后滑至鼠尾部,左手轻轻松开抓力板,待大鼠用力抓住抓力板时,及时加力后拉,以得到最大抓力。专人连续测量 3 次,取平均值。
1.5 统计学处理 采用 SPSS 17.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料以(x-±s)表示,比较采用单因素方差分析,以 P<0.05 为差异有统计学意义。
2 结果
2.1 大鼠代谢水平 由表 1 可见,与对照组 P1 比较,模型组 P1 大鼠的体质量、进食量和进水量均下降,该组大鼠出现消瘦和食少;与对照组 P2 比较,模型组 P2 的体质量、肛温、进食量和进水量均减少,该组大鼠出现了消瘦、畏寒和食少,而大便含水率增加,该组大鼠出现便溏;与模型组 P1 比较,模型组 P2 的体质量和肛温均下降,但大便含水率升高。
2.2 大鼠神疲乏力情况 图 1 和表 2 可见,对照组P1 和 P2 比较无明显差异,大鼠活动区域大,运动距离远,站立次数多,前肢抓力大;与对照组 P1比较,模型组 P1 和 P2 的活动区域明显变小,运动距离、站立次数和前肢抓力均明显下降,提示两组大鼠出现了神疲和乏力现象;与模型组 P1 比较,模型组 P2 的活动区域更小,甚至没有形成闭合运动轨迹,上述 3 个指标均降低,表示该组大鼠的神疲和乏力更加严重。
3 讨论
动物模型是中医证候研究的重要内容,其复制过程应符合中医理论,不能单纯进行症状模拟,还应考虑病因,甚至是模拟相关病机。通常认为,脾阳虚的发生多源于脾气虚,也可因外寒直中、苦寒伤阳和肾阳不足。由于病因较多,本研究仅选择了脾气虚和苦寒伤阳两个进行模拟,即以脾气虚大鼠为对象,通过灌服番泻叶,达到损伤脾阳的目的。而在复制脾气虚模型时,首先考虑的仍然是病因病机。诱发脾气虚的病因有饮食不节,劳倦过度,忧思日久,禀赋不足,素体虚弱,年老体衰,大病初愈,调养失慎等。还是由于病因较多,本研究选择了较为常见的饮食不节和劳倦过度进行模拟,即采用饱食 1 d,饥饿 2 d,结合每日力竭游泳,造成脾气虚。因此,本实验在复制脾阳虚模型的过程中,先后施加的因素有饮食失节、劳倦过度和苦寒伤阳,分别模拟了脾气虚和脾阳虚证的部分病因病机,同时也限定了本实验所复制的脾气虚为饮食不节和疲劳型,脾阳虚为脾气虚和苦寒伤阳型。
由于模型复制为阶段性,其评价也应分阶段进行,从而有效质控模型复制过程。本研究依据二证的临床辨证要点,结合大鼠的生物学特征,建立了较为简便易行的模型评价标准。首先根据脾气虚的临床辨证要点,即食少、腹胀、便溏及气虚证等,建立大鼠脾气虚的评价标准为:消瘦,食少,神疲,乏力;其次根据脾阳虚的临床辨证要点,即脾气虚的症状加虚寒证,设立大鼠脾阳虚证的模型评价标准为:消瘦,食少,神疲,乏力,畏寒,便溏。实际上,后一评价标准为前一标准加上畏寒和便溏,即脾气虚加寒象,这体现了模型评价的连续性。依此标准,本研究在造模的 P1 和 P2 进行阶段性评价。探索客观简便的模型评价方法一直是中医证候模型研究的重要内容,其目的是减少主观因素对实验的干扰,提高模型复制的成功率,确保模型复制的稳定性,从而保证实验结果的可重复性。针对上述评价标准,本实验建立了较为客观和简便的检测方法,以评估大鼠的类人症状。实际上,目前已经能够通过检测大鼠的体质量、肛温、进食 / 水量和大便含水率等,分别对消瘦、畏寒、食少和便溏等进行量化评价。本实验结果显示,模型组 P1 的体质量、进食 / 水量均低于对照组 P1,但肛温和大便含水率无明显变化,表明大鼠在接受 15 d 的饮食不节和力竭游泳刺激后,出现了消瘦和食少,但无畏寒和便溏现象;模型组 P2 的体质量、进食 / 水量、肛温均
低于对照组 P2,且大便含水率显著增加,说明该组大鼠出现了消瘦、食少、畏寒和便溏等类人症状。
与上述指标不同,“神疲”和“乏力”属于自述性疲劳症状,仅凭目测难以客观判定大鼠的疲劳程度,特别是难以区分二者在脾气虚和脾阳虚中的差别。本课题组前期工作提出,“神疲”和“乏力”均属于疲劳范畴,但前者主要是中枢性,后者则为外周性,可以分别采用旷场实验和检测大鼠双前肢抓力进行客观评价。本实验观察到,对照组 P1和 P2 大鼠进入检测箱后,更多地活动于四周较暗区域,并有快速通过中心强光区域的现象,其运动距离远、站立次数多,显示这些大鼠能够准确感知不同区域的光照强度,具有明显的趋暗现象,并对新鲜环境表现出较强的探索能力,反映了大鼠的中枢神经系统处于明显兴奋状态。与此相比,模型组P1 和 P2 的活动范围小,运动距离和站立次数均显著降低,提示大鼠中枢神经系统的兴奋度程度较低,探索“意愿”较差,处于“神疲”状态。在大鼠双前肢抓力方面,结果显示模型组 P1 和 P2 的前肢抓力分别低于对照组 P1 和 P2,提示大鼠出现“乏力”表现。
汇总上述实验结果,可以看出,模型组 P1 的体质量、进食 / 水量、旷场中运动距离和垂直活动次数,以及前肢抓力等,均显著低于对照组 P1,表明该组大鼠出现了消瘦、食少、神疲和乏力等类人症状,处于脾气虚状态。而模型组 P2 的上述指标与肛温均显著低于对照组 P2,且大便含水率显著增加,说明该组大鼠除了产生脾气虚的类人症状外,还有畏寒和便溏现象,已经处于脾阳虚状态。此外,通过模型组 P1 和 P2 之间的比较,还可以发现脾阳虚时大鼠的体质量、肛温、运动距离和站立次数明显低于脾气虚,大便含水率显著高于脾气虚,但两者在进食 / 水量方面没有明显差异,这些说明从脾气虚发展为脾阳虚时,尽管大鼠的纳少症状没有进一步加重,但大鼠更加消瘦,神疲和乏力更为严重,并出现了畏寒和便溏等较为明显的寒象。
综上所述,本研究所采用的阶段式造模方法和评价标准,能够成功地复制大鼠的有限性脾阳虚证模型,并且在消瘦、神疲、乏力、畏寒和便溏等方面与脾气虚进行有效区分。
