当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高温消毒两种方法的优劣对比:湿热灭菌PK干热灭菌
浏览次数:14426 发布日期:2016-5-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高温消毒分为两类,一是传统的高温干热消毒,另一种是先进的高温湿热灭菌。
干热空气灭菌法:系指用高温干热空气灭菌的方法。
特点:该法适用于耐高温金属、玻璃等物品以及不允许湿热穿透的油脂类(如油性软膏基质、注射用油等)和耐高温的粉末化学药品的灭菌,不适与橡胶、塑料及大部分药品的灭菌。
MMM集团干热灭菌柜
注意:在干燥的状态下,由于热穿透力较差,微生物耐热性较高,必须长时间受高温的作用才能达到灭菌的目的。因此干热空气灭菌法采用的温度一般比湿热灭菌法要高。一般规定为135-145℃灭菌3-5小时;160-170℃灭菌2-4小时;180-200℃灭菌0.5-1小时。
湿热灭菌法(特指热压灭菌法):系指用高压饱和水蒸气加热杀灭微生物的方法。
特点:穿透能力强,灭菌效率高,时间短。该法适用于耐高温和耐高压蒸汽的所有药物制剂、液体培养基、纺织物、玻璃容器、金属容器、瓷器、橡胶塞、滤膜过滤器等。一般121℃灭菌20min,134℃灭菌7min。
MMM集团湿热灭菌柜
接下来我们重点说一下高温干热和高温湿热两种方法的优劣。
①蛋白质凝固所需的温度与其含水量有关,含水量愈大,发生凝固所需的温度愈低。湿热灭菌的菌体蛋白质吸收水分,所以较同一温度的干热空气中易于凝固。
②湿热灭菌过程中蒸汽放出大量潜热,加速提高湿度。因而湿热灭菌比干热所需温度低,如在同一温度下,则湿热灭菌所需时间比干热短。
③湿热的穿透力比干热大,使其深部也能达到灭菌温度,故湿热比干热收效好一些。
所以高温灭菌并不是简单的看灭菌温度,主要是看是否湿热消毒。高温湿热由于蒸汽潜热大,穿透力强,容易使蛋白质变性或凝固,因此该法的灭菌效率比干热灭菌法高。
来源:艾力特生物科技(上海)有限公司
联系电话:4006809622
E-mail:wuyanna@alit.com.cn
