当前位置 > 首页 > 技术文章 > 注意缺陷大鼠多动障碍模型该如何建立
注意缺陷大鼠多动障碍模型该如何建立
浏览次数:3460 发布日期:2016-5-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
注意缺陷大鼠多动障碍模型的建立
本研究探讨注意缺陷多动障碍大鼠模型的建造技术。方法:将20只4周龄SD大鼠随机分成模型组和对照组,模型组自由饮用0.2 mg/mL醋酸铅溶液。28 d后运用开场实验、Morris水迷宫、Lat迷宫观察两组大鼠行为学表现。采用ICP一MS检测大鼠血铅浓度、酶联免疫吸附测定法法(ELISA)测定大鼠血清中多巴胺和去甲肾上腺素含量。结果:模型组在开场实验中大鼠穿越格子数、直立次数增多(P < 0. 05 ) ,Lat迷宫中直立次数及穿越角落的时间比例增加(P< 0. 05} ,Morris水迷宫目标象限停留时间缩短(P <0.05);模型组大鼠血铅浓度高于对照组(P < 0. 05 ) ,血清多巴胺和去甲肾上腺素含量低于对照组,差异有统训一学意义(P<0.05)。结论:采用自由饮用0. 2 mg/mL醋酸铅溶液法成功建造了ADHD大鼠模型,具有ADHD基本临床特征,可做为ADHD的动物模型进行实验研究。
「关键词」注意缺陷多动障碍模型;醋酸铅;SD大鼠;行为学检测;多巴胺;去甲肾上腺素
1材料与方法
1. 1实验动物与分组20只SD大鼠,4周龄,雄性,SPF级(北京大学医学部实验动物科学部),许可证号:SCXK(京)2011一0012。实验室适应3d后,随机分为A,B两组(即模型组和对照组)。5只/笼(鼠笼25 cm x 45 cm x15 om),明暗交替比12: 12 h (7: 00一19 : 00),室温20-22度,湿度适宜,大鼠自由进食和饮水。
1. 2实验方法
1. 2. 1大鼠模型建造采用0. 2 mg/mL的醋酸铅溶液自由饮用法建造模型,对照组自由饮用蒸馏水,余其同。
1.2.2行为学检测
1. 2. 2. 1开场实验:开场实验视频分析系统及开场实验箱由上海欣软信息科技有限公司提供。开场实验箱由医用有机板制成,规格为50 cm X 50 cm X 50 cm,采用九宫格为测试基底。测试前1d将大鼠放入开场箱10 min适应环境,以减少大鼠对陌生环境产生的焦虑而影响其活动水平,实验开始时将大鼠轻轻放入中央格子,在光亮条件下,通过视频分析系统自动记录大鼠5 min内的活动情况,记录大鼠穿越的格子数、直立次数、理毛次数以及粪便数。测试期间保持周边光线和噪声的一致性。
1 .2. 2. 2
Morris水迷宫测试:Morris水迷宫视频分析系统由上海欣软信息科技有限公司提供, Morris水迷宫箱体(箱体由直径155 cm,高50 cm灰白色铁皮圆形蓄水池及同颜色平台构成),池内水深25 cm,水温22-24 度。将水池平均分为四个象限,平台顶端平而而积为8 cm X 8 cm,训练期间迷宫外参照物的位置保持不变。将大鼠置于一个象限内,距圆心21 cm,距池壁20 cm,隐没于水而下1.5 cm(训练期间平台位置不变)。第1d不设立平台,让大鼠进入水池自由游60 s进行适应性训练。从第2d开始连续5d随机地从四个不同象限让大鼠进入水中,大鼠入水寻找并逃避到平台。视频分析软件记录大鼠从入水到找到平台所需时间(潜伏期),若在120 s内大鼠无法找到平台,则由检测者引导其上平台所有大鼠上台后均停留10 s,以利于其对空间参照物的记忆。第6d去掉平台,让大鼠在水中游泳120 s,记录大鼠穿越原平台所在位置的次数、在原来平台所在象限所停留的时间及路程,以此评价动物对己获取信息的存储、记忆能力。
1. 2. 2. 3  Lat迷宫:Lat迷宫视频分析系统及Lat迷宫实验箱由上海欣软信息科技有限公司提供。Lat迷宫实验箱为一个40 cm x 60 cm x 60 cm的木箱,中间放置一个30 cmx 30 cm的透明有机玻璃箱,从而产生一个宽15 cm、长60 cm、高40 cm的通道,根据视频分析软件分析记录观察大鼠穿越角落的时间和直立次数,作为对环境刺激的非选择性注意水平的评价指标。
1.2.3生化指标测定
1. 2. 3. 1血铅浓度的测定3. 0%戊巴比妥钠腹腔注射麻醉大鼠 (40 mg/kg),腹主动脉采血2. 5 mL于肝素抗凝管中待查;取2 mL全血于消解罐中,加8 mL浓硝酸冷消化1 h,按优化程序进行微波消解,电热板160℃赶酸后,用2. 0 %硝酸定容到25 mL,摇匀待测。采用电感藕
合等离子体质谱法(ICP一MS)测定全血中铅含量。
1.2.3.2血清中多巴胺和去甲肾上腺素含量测定3. 0%戊巴比妥钠腹腔注射麻醉大鼠(40 mg / kg)后,腹主动脉采血4 mL于非抗凝管中,静置3h,离心10 min (3 000rpm),取上清1 mL,分装到两个EP管中,于一80℃保存备用。大鼠血清中多巴胺和去甲肾上腺素含量测定:采
用北京利维宁生物科技有限公司提供的大鼠多巴胺和去甲肾上腺素酶联免疫分析(ELISA)试剂盒。
1. 3统计方法
采用SPSS 17. 0统计软件,进行两独立样本资料t检验。
来源:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
