当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全景组织细胞定量分析系统应用于前列腺癌和肺癌研究
浏览次数:8227 发布日期:2015-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TG公司全景组织细胞定量分析系统真正实现了单细胞定量分析。TG公司作为欧洲唯一一家基于计算机数字病理诊断与研究的组织细胞定量分析系统生产厂家,于2013年加入欧盟第七框架结构AIDPATH项目。该项目的目标是建立世界一流的数字病理和诊断方法与计数,将最终结果应用于临床试验。公司愿将最先进的技术推向全世界,让更多的专家学者应用更加精准的实验方案。
TG产品在肿瘤方向的应用:
Ⅰ 最新发现抑制前列腺癌的因子IL-6
前列腺癌是男性中的一种常见疾病。IL-6在调控细胞周期存活及肿瘤生长方面是很重要的细胞因子。STAT3调控ARF的表达并在前列腺癌的扩散方面有抑制作用,该文章发表在2015年7月的Nature Communications杂志上。
极度活跃的IL-6对癌症的扩散有推助作用,并且该物质可以控制致癌因子STAT3的发展。理论上,P19ARF直接靶向STAT3。Pten缺失的患前列腺癌的小鼠中STAT3或IL-6信号的失活能够加速癌症恶化导致癌细胞转移。
所以医学上对抗癌症的许多药物都是以抑制IL-6或者STAT3为依据的。但该种方法在治疗前列腺癌方面截然相反。
d: WT, IL-6/, Ptenpc/ and Ptenpc/IL-6/ 小鼠38周肝脏与前列腺癌的haematoxilim/eosin 染色切片组织病理学分析。
f: 右侧柱状图显示Ki-67与CC3的阳性细胞比例。利用TissueGnostics公司的HistoQuest软件对蛋白质进行定量分析(n=5)。
Kenner教授与奥地利TissueGnostics公司合作,扫描方面,采用全景扫描无缝拼接技术得到高分别率的图片;分析方面,利用HistoQuest软件提供定量化的数据分析结果以直方图的形式呈现阳性细胞比例。
Kenner教授和他的研究团队发现:在前列腺癌中激活的STAT3抑制细胞生长。该物质能够阻碍细胞分裂进而抑制肿瘤生长的p14ARF基因。应用临床前模式生物-基因敲除小鼠,将IL-6/STAT3信号通路与ARF联系起来(ARF是调控细胞周期及决定细胞生长的重要基因)。Ludwig Boltzmann 癌症研究所的Pencik博士解释道,该项发现解释了前列腺癌的转移调控机制。
Ⅱ 新型抑制癌细胞生长因子STAT3
肺癌是引起死亡的常见癌症之一,由于迄今为止尚未有有效的方法治愈吸烟引起的肺癌,所以该领域的探索是急待加强的。 Beatrice Grabner 教授等人的研究发现在模式小鼠中STAT3具有抑制肺癌的重要作用,该项发现在2015年3月的Nature Communications杂志上发表。 深入研究被激活的信号通路,可以作为靶向治疗肺癌的新途径,该信号传导通路或许会成为以后潜在的新型治疗方法。阻断多种癌症(例如白血病,直肠癌)中可以加速癌细胞生长的转录因子STAT3的传导已经变成临床上的重要研究方向。
通过维也纳Ludwig Boltzmann癌症研究所的Grabner教授、Casanova教授及国外的科学家们研究,我们惊奇的发现在模式小鼠中STAT3在抑制肺癌方面十分重要。当阻断了STAT3信号时,肿瘤的恶化速度加速。
b:利用每mm2 肿瘤面积的CD31+ 确定  肿瘤细胞。每个模式小鼠中至少有3个肿瘤区域被分析(每组有4-7个小鼠重复)。结果如图所示。
在肺癌的肿瘤侵袭定量分析、血流参数分析及蛋白质活性的检测方面与奥地利TissueGnostics公司合作,利用TissueFAXS,HistoQuest与TissueQuest软件分别进行。该文章发表在最新的Nature Communications杂志上,揭示了依赖阻碍STAT3信号传导以达到治愈癌症的方法的安全性仍需确认,例如加速病情恶化及降低存活率等,因此我们需要对STAT3采取进一步的关注与研究以确定STAT3治疗方法的安全性。
来源:北京华威中仪科技有限公司
联系电话:13161432776
E-mail:marketing@hwsci.com
