当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玉米水分国标检测方法和快速水分测定仪比较
浏览次数:5299 发布日期:2015-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-H1玉米测水仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,CSY-H1玉米测水仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作、一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
CSY-H1玉米测水仪产品用途:
CSY-H1玉米测水仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如小麦,大米、玉米、葵花、高粱、粮食、谷物、制酒原料、籽棉  稻谷、咖啡豆、蚕豆中水分含量
1 主题内容与适用范围
     本标准规定了粉碎玉米、整粒玉米水分测定所用的仪器、操作步骤和结果计算。 本标准适用于粉碎玉米、整粒玉米水分含量的测定。
     2 定 义
     粉碎玉米经130~133℃烘4h及整粒玉米干燥38h所损失的质量,即为玉米的水分。
     3 原 理
     在常压下,测定玉米烘干损失的质量。
     4 仪 器
     4.1 天平:感量0.01g及0.001g;
     4.2 粉碎机:蜜封,便于清理,粉碎时不发热;
     4.3 金属皿或玻璃皿:无盖,能使100g玉米粒单层分布于皿底;
     4.4 铝盒或玻璃皿:带有密封的盖,直径5.5~6.0cm,高度3.5~4.0cm;
     4.5 恒温烘箱:有鼓风装置,温度保持在60~80℃;
     4.6 恒温烘箱:温度保持在130~133℃;
     4.7 干燥器:装有有效的干燥剂。
     5 操作步骤
     5.1 不需要粉碎的试样
     1.7mm>粒度>1mm的试样不超过10%,粒度<0.5mm的试样超过50%。
     5.2 需要粉碎的试样
     5.2.1 直接粉碎
     玉米水分含量在9%~15%的采用直接粉碎,首先用少量试样清洗粉碎机,弃去粉碎物, 然后迅速粉碎约30g试样,混合均匀,放入密闭容器中备用,以下操作按两次烘干法中第二次 烘干燥作。
     5.2.2 两次烘干
     玉米水分含量大于15%或小于9%的采用两次烘干。第一次烘干:称取水分大于15%的试样约100g,放入恒重的器皿中摊平。在60~80℃的 烘箱中调节玉米水分到9%~15%,调节好的试样从烘箱中取出后,放置在实验室大气中至少2h,使试样降至实验室温度。称取调节后的试样,然后迅速粉碎约39g,混合均匀,放密闭容器中备用。如果水分低于9%,称取试样约100g,放在实验室大气中,直到获得9%~15%的水分。第二次烘干:用烘至恒重的铝盒称取试样约8g,放入盒底摊平。将铝盒盖套在盒底上,放入烘箱内温度计周围的烘网上,在130~133℃温度下烘4h后取出铝盒,加盖,置于干燥器内冷却至室温称重。
     5.3 整粒试样
     用烘至恒重的铝盒,迅速从2kg原始样品中称取25~40g整粒试样,立即加盖称重,再将装有试样的铝盒打开,连同盖子放进130~133℃的烘箱中,烘38±2h后取出铝盒,加盖置于干燥器中,冷却30~45min后称重。
     6 结果计算
     6.1 直接粉碎样、整粒样含水量按公式(1)计算:
      m0-m1
     水分(%)=─────-×100  --------------- (1)
     m0-m
     式中:m -- 铝盒质量,g;
     m0 -- 烘前试样和铝盒质量,g;
     m1 -- 烘后试样和铝盒质量,g;
     6.2 两次烘干样含水量按公式(2)计算:
      m1×m3
     水分(%)=(1-─────-)×100 -------------- (2)
     m0×m2
     式中: m0 -- 第二次烘前试样质量,g;
     m1 --第二次烘后试样质量,g;
     m2 -- 第一次烘前试样质量,g;
     m3 -- 第一次烘后试样质量,g。
     6.3 测定次数及允许差
     两次试验结果允许差不超过0.15%,求其平均数,即为测定结果。测定结果取小数点后第二位。
     附 录 A 绝 对 方 法 (参考件)
     A1 应用范围
     本方法只用于检查和完善玉米水分测定的方法,不用于仲裁分析。
     A2 定义
     同第2章。
     A3 原理
     同第3章。
     A4 仪器
     A4.1 天平:感量0.01g及0.001g;
     A4.2 真空泵:降压到1.3~2.6kPa(相当于1.3~2.6mbar=10~20mm Hg);
     A4.3 降压干燥仪:容积允许存放装有100g玉米粒的器皿;
     A4.4 玻璃杯:存放五氧化二磷用;
     A4.5 玻璃干燥管:分两部分,一部分放置试样盘,另一部分放置盛有五氧化二磷的杯子,使其与真空泵连接;
     A4.6 金属或玻璃器皿试样盘;
     A4.7 恒温烘箱:有鼓风装置,温度保持在45~50℃,及温度保持在130~133℃;
     A4.8 空气干燥帘:装有硫酸(P20≥1.83g/ml)的洗气瓶与装有涂在玻璃纤维上的五氧化二磷的管子相连接。
     A5 试剂
     本标准所用试剂均为分析纯。 五氧化二氧(GB 2305-80)。硫酸(GB 625-77)。
     A6 操作步骤
     A6.1 不需要粉碎的试样
     A6.2 需要粉碎的试样
     A6.2.1 直接粉碎
     玉米水分含量在9%~15%的采用直接粉碎。首先用少量试样清洗粉碎机,弃去粉碎物,然后迅速粉碎约30g试样,混合均匀,放在密闭容器中备用,以下步骤按两次烘干法中第二次烘干操作。
     A6.2.2 两次烘干
     玉米水分含量大于15%或小于9%的采用两次烘干。第一次烘干:称取水分大于15%的试样约100g,放入已恒重的器皿中摊平,然后再将此器皿放入干燥器中,干燥器里放几个约1cm厚的五氧化磷的杯子,用真空泵降压至1.3~2.6kPa(相当于10~20mmHg)时,关闭真空泵,保持真空度,试样在干燥器中存放约2~4d,使其水分调节到9%~15%时,空气通过干燥帘缓慢进入干燥器,使其恢复大气压,将样品放在实验室大气中至少保持24h,温度降至实验室温度后称重,然后迅速粉碎约30g,混合均匀,放密闭容器中备用。如果水分低于9%,称取约100g试样,放在实验室大气中,直到获得9%~15%的水分。第二次烘干:用烘至恒重的器皿称取试样约3g,放入皿底摊平。敞开装有试样的器皿(盖子留在干燥器里)放在干燥管封闭的一端,将装有约1cm厚的五氧化二磷的杯子靠近试样器皿,固定干燥管两部分,开真空泵降压至1.3~2.6kPa时,封闭真空泵,把装有试样的 配套干燥管放入温度控制在45~50℃的烘箱里,约10h后从烘箱中取出管子,冷却至室温,将该管连接于真空泵,使空气经干燥帘进入干燥管,让其恢复大气压,迅速取出试样器皿,加盖称重。重复上述操作,直到试样质量恒重为止(例如直到间隔24h,两次连续称量之差小于0.0006g)。
     A7 结果计算
     A7.1 直接粉碎样、整粒样含水量按公式(A1)计算:
     m0-m1
     水分(%)=─────-×100 --------------- (A1)
     m0-m
     式中: m -- 铝盒质量,g;
     m0 -- 烘前试样和铝盒质量,g;
     m1 -- 烘后试样和铝盒质量,g;
     A7.2 两次烘干样含水量按公式(A2)计算:
     m1×m3
     水分(%)=(1-─────-)×100 -------------- (A2)
     m0×m2
     式中: m0--第二次烘前试样质量,g;
     m1--第二次烘后试样质量,g;
     m2--第一次烘前试样质量,g;
     m3--第一次烘后试样质量,g。
     A7.3 测定次数及允许差
     两次试验结果允许差不超过0.1%,求其平均数即为测定结果,测定结果取小数点后第二位。
     注:①用直接粉碎法、两次烘干法测定的结果和用附录A绝对方法所得结果相比较不应 超过0.15%。 ②用整粒法测定的结果和用附录A绝对方法所得结果相比较不应超过0.5% 。
http://www.csy17.com
来源:深圳市芬析仪器制造有限公司
联系电话:0755-36681369
E-mail:3114564536@qq.com
