当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何提高废弃物灭菌的安全性及有效性
如何提高废弃物灭菌的安全性及有效性
浏览次数:5678 发布日期:2015-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何提高废弃物灭菌的安全性及有效性
——systec高压灭菌器经典应用
实验过程中会产生许多废弃物,这些废弃物如果处理不当则会污染实验室,给实验室的正常工作造成影响,甚至会危害到实验室人员的健康与生命,因此实验室废弃物的处理十分重要。目前主要通过高压灭菌锅处理实验室废弃物。
在主实验室将已经准备好的所有待灭菌的废物装入不同大小的塑料袋中或不锈钢筒中。在灭菌前将双层的高压灭菌袋包好,废物在灭菌袋中的体积不得超过袋子体积的 3/4 ,灭菌袋用橡皮带捆好,但不能扎得太死,否则蒸汽不能进入塑料袋内影响灭菌效果。每个袋子可以贴上灭菌指示带以评价灭菌效果。当高压锅灭菌到时间后,在生物安全实验室的外部打开高压锅,取出物品放在废物收集处。
目前废弃物的灭菌要求越来越高,特别是对于含有传染性菌的废弃物,灭菌的安全性及有效性受到了大家重视。目前针对于废弃物灭菌,主要有以下几个重点问题:
传染性废弃物排气危害问题(安全性):在到达灭菌温度之前,灭菌器首先要进行冷空气的排放,这样才能让腔体充满蒸汽。和废弃物传染物质接触的冷空气在未被灭菌的情况下排放出去,会造成对实验室或者环境的危害。
Systec解决方案:Systec 灭菌器可以装配排放过滤系统,这个过滤系统内含一个PTFE 材质的孔径 0.2 微米过滤膜。过滤膜安置在一个承压腔体内,方便更换。滤器本身可以在灭菌过程中通入蒸汽自我灭菌,同时滤器内部含有一个 PT-100的探头来监测灭菌状态。灭菌过程中,所有潜在致病性物质的气体及液体在排放出去之前被过滤,这样保证了气溶胶及微生物在灭菌完成前不会泄露出去,同时滤芯也完成在线灭菌。
排气不完全问题(有效性):在废弃物灭菌过程中,废弃物必须放在灭菌袋里,而灭菌袋中冷空气会比蒸汽重,冷空气会沉积在废弃物袋底部无法排除,影响灭菌效果。
我们来做一个实验,在废弃物袋中插入三根PT-100柔性温度探头。三根探头的位置分别为袋中的顶部、中部、底部:如图所示。
通过我们的灭菌数据分析软件发现,三根探头显示的升温速度:顶部快于中部快于底部,验证了冷空气在袋子底部沉积,影响蒸汽的进入。当腔体温度达到121℃的时候,袋中的三个探头并没有到达121℃,甚至灭菌程序结束后,探头温度也只到100度,这样无法保证灭菌质量。采用生物指示剂也发现,废弃袋中的灭菌是无效的。
红:腔体温度、黑:腔体压力、绿:顶部温度、蓝:中部温度、黄:底部温度
Systec解决方案:选配脉动真空系统,并配合独立蒸汽发生器进行有效排气。经验证排气效果可以达到99.99%的纯蒸汽环境。
继续上述的三个温度探头实验发现:袋中的三个探头均能达到灭菌温度(121℃),进行有效灭菌。生物指示剂也验证了我们的灭菌效果。
Systec作为市面上应用功能最多,质量最好的顶级灭菌器品牌,针对各类灭菌物质提供完美的解决方案,为您实验室灭菌提供更好的建议。欲了解更多产品信息及灭菌技术应用,请联系我们。
来源:北京德泉兴业商贸有限公司
联系电话:13701315621
E-mail:liu_yuanyuan@dq-science.com
