当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器快速检测精确度的三种方法
移液器快速检测精确度的三种方法
浏览次数:1552 发布日期:2015-5-29  来源:上海巴玖实业有限公司
移液器
移液器是上海巴玖实业有限公司众多优质产品之一,有着多年的销售和技术经验。那么移液器快速检测精确度的三种方法具体都有什么呢,下面来看一下。
第一种情况:我们要确定移液器是否存在漏气的问题。
1.检测方法:
A目视法检测:先使用需要检测的移液器吸取液体,然后将其垂直静置 15 秒,观察有没有液滴缓慢的流出。如果有液滴缓慢流出,就说明该移液器有漏气现象。
B压力泵检测:使用专用的压力泵,检测压力情况,判断移液器是否漏气。
2. 如果发现移液器有漏气现象,那么我们就要分析产生漏气的可能原因:
首先,查看吸头是不是匹配?推荐使用原装匹配的吸头。如果不是原装匹配的吸头,最好咨询下厂商或代理商(如果您是在上海旦鼎国际贸易有限公司购买,可咨询我们技术人员)看看自己使用的吸头是否与所用的移液器匹配。
其次,装配吸头的时候有没有装紧?很可能由于装吸头的时候没有装紧导致移液器漏气。
最后,如果上述两种情况都没有发现问题,那么很可能是移液器内部气密性不好。这时候就需要与移液器公司维修工程师联系了。
第二种情况:我们需要检测是不是由于移取液体的温度与移液器和吸头之间的温度差异导致影响了移液器的准确度。
一般情况下,当移取液体的温度与吸头和移液器的温度不一致的情况下会产生以下两种差异:
1、当液体温度高于吸头的,移取的液体体积会偏大;
2、当液体温度低于吸头的,则移取的液体体积会偏小
第三种情况:一般来说,移液器出厂前的校准是用水作为标准液进行测试的,所以如果所操作的液体与水的比重有很大差异,所给出的精确度和准确度可能就不能满足,从而产生了误差。
排除以上所有的问题之后,我们还要注意吸液速度不要太快,吸液速度过快会产生反冲和气泡,导致移液体积不准确,最终影响移液器的准确性。
以上是移液器的基本信息,更多的移液器信息请查看:
http://www.89-china.com/category-136-b0.html
全国免费热线电话:400-618-0588或登录巴玖官网进行查询www.89-china.com
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
