当前位置 > 首页 > 技术文章 > PI、7-AAD和DAPI的染色原理及使用方法区别介绍
浏览次数:24966 发布日期:2015-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PI
7-AAD
DAPI
英文全称
Propidium iodide 碘化丙啶
7-amino-actinomycin D 7氨基放线菌素
4’,6-diamidino-2-phenylindole 4,6-联脒-2-苯基吲哚
染色原理
荧光染料PI(碘化丙啶)是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,常用于细胞凋亡检测,英文全称是Propidium Iodide。它是一种溴化乙啶的类似物,在嵌入双链DNA后释放红色荧光。
7-AAD 是一种核酸染料,它不能通过正常质膜,随着细胞凋亡、细胞死亡过程,质膜对7-AAD的通透性逐渐增加,结合细胞凋亡中DNA的有控降解,在合适波长激发光的激发下可发出明亮的红色荧光,通过7-AAD标记DNA的强弱,将细胞分为三群:7-AAD强为死亡细胞,7-AAD弱是凋亡细胞,7-AAD-为正常活力细胞。
DAPI可以穿透细胞膜与细胞核中的双链DNA结合而发挥标记的作用,可以产生比DAPI自身强20多倍的荧光,和EB相比,对双链DNA的染色灵敏度要高很多倍。
膜通透性
染色位置
细胞核
细胞核
细胞核
灵敏度
检测通道
使用488 nm激发,用610/20 BP收集, FL-2检测通道
用488nm激发,用670/14BP收集,FL-3检测通道
用355nm激发,用440/40BP收集;也可用405nm激发,450/50BP收集
能否检测早期细胞凋亡
不能
缺点
不能区别晚期凋亡和坏死细胞
不能区别晚期凋亡和坏死细胞
强烈致癌
使用方法
(1)、用合适的方法诱导细胞凋亡;
(2)、悬浮细胞离心(1500rpm 离心 5min)收集;贴壁细胞用不含EDTA的胰酶消化并用含血清培养基洗一次(注:胰酶消化时间不易过长,否则容易引起假阳性);或直接用Accutase酶消化(无需终止);1500rpm 离心 5min收集细胞;
(3)、用PBS洗涤细胞两次(1500rpm离心5min)收集1-5 X105细胞,弃上清;
(4)、制备1X Binding Buffer缓冲液:按10次分析的量计算,加1ml  5X Binding Buffer缓冲液到4ml的去离子水;
(5)、用500ul  1X Binding Buffer重悬细胞(第4步稀释的缓冲液)
(6)、加入5ul annexin-V FITC和10ul PI
(7)、避光室温孵育5分钟
(8)、上机检测
1.通过合适的方法来诱导细胞凋亡;
2.清洗两次细胞;在第二次清洗后,去除细胞颗粒残留的PBS。
3.在冷的1X结合缓冲液重悬细胞,使细胞浓度达到1 x 106 到1 x 107 cells/mL。
4.添加100ul细胞(106个)悬液到每管。
5.添加5 μl ofAnnexin V-PE 和 10μl的 7-AAD.
6.温柔混匀,冰上孵育15分钟。
7.不用清洗,添加1X结合缓冲液到每管。
8.流式数据分析。
1.稀释DAPI储存液到3 微摩染液(100mM Tris,PH7.4,150Mm,NaCl,
1mMCaCl2,0.5mM MgCl2,0.1%Nonidet P-40),每个细胞样品中需要1 ML。
2.在室温下,轻轻弹管使得细胞颗粒分散,添加5mL的PBS,让细胞水化15分钟。
3.离心上述的悬浮细胞,弃悬浮液。轻轻弹管使细胞分散,添加1ML的被染液稀释的DAPI容液。
4.流式分析染料的存在。如果细胞在绿色荧光显微镜下能够看到,离心样本,去除上清,在新鲜的缓冲溶液中重悬。
5.提供一滴到显微载玻片上,用盖玻片盖住,观察。
相关产品介绍
联科目录号
产品名称
产品规格
目录价
85-00-6990-50
Propidium Iodide Staining Solution 2 mL
2 mL
¥540
70-M-AP104-30-AAD
7-AAD
30T
¥280
70-M-AP104-60-AAD
7-AAD
60T
¥360
70-M-AP104-100-AAD
7-AAD
100T
¥480
HH-D1306
DAPI
10 mg
¥1340
LK-AP101-30
Annexin V/PI apoptosis kit
30T
¥880
LK-AP101-60
60T
¥1580
LK-AP101-100
100T
¥2380
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2015050018.html
来源:杭州联科生物技术股份有限公司
联系电话:4006721600
E-mail:network@liankebio.com
