当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压清洗机工作原理及使用方法
高压清洗机工作原理及使用方法
浏览次数:2288 发布日期:2015-4-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高压清洗机的工作原理及使用方法由上海巴玖技术人员为您提供,详情如下:
一、高压清洗机工作原理
通常情况下高压清洗机又称为高压水清洗机,高压水射流只是能量转换和应用的一种最简便的形式而已。高压清洗机的工作原理就是——动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程,将一定量的水输送到高压管路,使其以很大的能量到达高压喷嘴。而高压喷嘴的孔径要比高压管路直径小很多,因此,当水流到达高压喷嘴时要想流出喷嘴孔,就必须加速。只有这样,经过喷嘴孔加速凝聚的水才能形成了射流的形式。当高压清洗机喷出的射流打击在清洗对象上时就称为射流作业。当高压水射流的冲击力大于污垢和物体表面附着力时,高压水射流就会将污垢剥离,冲走,从而达到清洗物体的目的。
大力神高压清洗机
二、高压清洗机使用方法
1、接好三相电开关;
2、通电时,主要要把喷枪打开,避免出现回流水现象和机器发热;
3、第一次使用时,使用够20个小时后更换机油(机油用摩托车机油就可);
4、第二次以后,使用100个小时后更换一次机油;
5、冲洗时,压力慢慢加大,不要一次加到最大,以避免机器发热;
6、冬天使用时,注意要涂防冻液;
7、加机油时,注意加油量,加到油缸规定红线稍高就可;
8、冲洗时,切忌将水枪对着人,以避免伤人;
9、间歇式冲洗时,停枪的时间不要超过2分钟,以避免回流、机器发热;
10、停机时,注意先关电源。
高压清洗机工作原理及使用方法》由上海巴玖为您提供,查看更多高压清洗机知识请访问:www.89-china.com
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
