金凤液氮罐使用说明
浏览次数:3427 发布日期:2015-4-1
金凤液氮罐是国产液氮罐中的佼佼者,也是大多数用户们的首选品牌,那么金凤液氮罐具体应如何使用呢?以下将由上海巴玖技术人员为您详述金凤液氮罐的使用方法。
金凤液氮罐使用说明:
1、金凤液氮罐使用之前,应先充满几升液氮用于冷却,待冷却成功之后,再行充满,直接充满的话,液氮罐内温度太高,里面存在大量液氮汽化之后形成的氮气,造成液氮没有完全充满。
2、在您充满液氮罐之后,第一个礼拜内,应该每天用液氮尺,检查一下液氮罐内液氮剩余量,防止液氮罐因物流运输途中的撞击,而造成液氮罐的损毁,然后每周检查一次,一个月后,每月检查一次,三个月后,每三个月检查一次,如果您频繁打开盖子,请注意及时补充液氮。
3、每 1 升液氮可以变成 700升的氮气,因此液氮罐不可以密封,否则,液氮罐将是一个小型炸弹,所以液氮罐口看到有白雾是正常现象。
4、液氮罐应放在干燥通风的房间内使用。在使用液氮罐时,液氮罐盖子应该反着放,即盖子的橡胶塞垂直在下,蓝色的盖子在上,站立,防止因水倒流吸入盖子,导致液氮罐盖子冻结在液氮罐口。如果房间水汽太大,造成液氮罐盖子上结冰,请置于阳光下曝晒。
5、如果液氮罐盖子冻结在液氮罐口上,请用小锤轻轻撞击瓶口,然后把液氮罐盖子提出液氮罐。
6、在您拿到液氮罐之后,会在口部看到一个小的凸起的盖子,千万不要动,那是液氮罐的真空密封口,如果真空口(相当于保温瓶下面的真空尖嘴)坏了,将造成液氮罐真空度破坏,从而导致液氮罐的报废。
金凤液氮罐使用注意事项:
1、液氮罐只用于储存液氮,不储存其他液体;
2、使用前检查容器内部是否清洁干燥;
3、充液氮前要用少量液氮预冷;
4、用于长期贮存时,则需要定期补充液氮,补充时机一般应在液氮剩余量为总容量的三分之一为宜;
5、严禁在容器盖上放置物体和密封颈口;
6、放进或取出冷冻物品时,要尽量使罐口打开时间短,以减少液氮消耗,也不要把提筒完全提出来;
7、严防冲击和碰撞;
8、严禁用硬物清除颈管内的冻霜,以免损伤颈管。
金凤液氮罐清洗方法:
首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2—3天,待液氮罐内温度上升到0℃左右,再倒人30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要细心洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,倒人水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。
《金凤液氮罐使用说明》由上海巴玖为您提供,查看更多金凤液氮罐知识请访问:http://www.89-china.com/category-1999-b0.html
