正确的使用洗地机不但可使您的洗地机更长时间的为您所用,还可避免故障的发生,那么洗地机应如何使用,以下将由上海巴玖技术人员为您详细介绍洗地机的使用步骤!
1、加水
打开水箱盖,在清水箱中加入清水,加入适量的清洁剂,添加比例可按照清洁环境的污浊程度而定,水箱盖需合严。
注意:严禁将洗衣粉和高泡沫清洁剂、洗洁精倒入水箱,产生的泡沫会损坏或烧毁机器!
2、设备操作
打开钥匙开关,轻踩刷盘踏板,放下刷盘,放下吸水扒,按下刷盘和吸水开关,按照地面油污程度,调节供水大小,按动手柄操控环,调节洗地机速度,洗地机即可进入洗地工作;
工作完成后,先关闭刷盘按钮,踩下刷盘踏板,将刷盘抬起,机器继续向前行驶,当吸水扒将地面积水全部吸干后,拎起吸水扒手把,再关闭吸水电机按钮,等机器功能全部停止后,关闭钥匙开关。
注意:严禁在刷盘工作时,机器长时间在原地不动,会导致地面的损坏!
3、 水箱的清洁
污水处理:将机器推至下水道口,拧开污水喉盖即可;
水箱清洁:打开水箱盖,先用抹布堵住风机的进风口,以免水入侵风机内部而引起风机的损坏,然后用清水冲洗水箱内部及过滤网即可。
机器表面的清洁:用干净的抹布擦拭即可。
注意:严禁用水冲洗洗地机的风机进风口!
严禁用有腐蚀性的清洗液清洗机器表面及内部!
4、充电
先将洗地机的供电插头拔开,插入充电器插头,然后将充电器插头插入电源插座即可。充电时间一般为6小时。
先将刷盘抬起,打开钥匙开关,按下退刷按钮即可。
洗地机使用注意事项:
1、 开机时,接通电源后再依次打开各种开关(总开关、放水开关、吸水开关、刷盘开关)。设备不使用时,应关闭所有开关,断掉电源。
2、 打开开关时,吸水电机开关和刷盘开关不要同时打开,否则电流瞬间过大,容易击穿电路板。
3、 毛刷下面不能放磨垫等类似物(若用磨垫需把毛刷换成针座),否则,阻力过大容易烧坏电路板或者刷盘电机。另外要注意刷盘下面不能缠绕任何绳子、铁丝、丝毛等细长物,如缠绕,应停止设备及时清理,否则阻力过大,也会击穿电路板或者电机。
4、 加水时不要往吸水电机口倒水,否则可能烧掉吸水电机。
5、 更换刷盘不要把机器搬倒,否则可能把后面吸水装置变形,影响吸水效果。
6、 不要撞击任何物体,这样容易撞坏前轮,损坏设备。
7、 面板上放水开关和总开关要注意打开方向,否则易拧断。
8、 及时清理、保养机器,否则容易发臭。
9、 要安排专人使用,使用人员要经过培训,其他无关人员不得随便操作机器。
10、 要及时清理污物,吸水管等部件,保持管路畅通,否则易烧坏吸水电机。
11、 清洗剂请选用液态低泡的。
12、 电瓶要及时补充电瓶液。禁用自来水。
13、 具体操作事项详见说明书。
洗地机维护保养
1、 排尽污水
2、 使用清水清洁污水箱、污水箱口
3、 清洁设备外部,擦净机器
4、 检查风机过滤棉是否干净,如需要请清洁一下
5、 检查吸水扒条对地压力,如需要请上下调换或更换
6、 检查刷子是否完好
每月保养严格按照流程操作,不仅减少设备故障,而且可以延长设备使用寿命,以下是使用过程中应该特别注意:
4、 加水时不要往吸水电机口倒水,否则可能烧掉吸水电严格按照流程操作,不仅减少设备故障,而且可以延长设备使用寿命。
查看更多洗地机信息请进入:www.89-china.com
