手提式蒸汽压力灭菌器使用步骤
1、准备工作:
2、堆放:将待消毒的物品,予以妥善包扎,顺序地相互之间留有隙地,放置在消毒桶内的筛板上,这样有利于蒸汽的穿透,提高灭菌效果。
3、加水:在主体内加入蒸馏水或离子水三升,连续使用时必须每次灭菌后补加水量,以免干热而发生重大事故。
4、密封:将消毒桶放入主体内,然后将盖上的软管插入消毒桶内,侧凸管内对正盖与主体的螺栓槽,顺序地用力均匀地将对方位的螺母旋紧,使盖与主体密合。
5、加热:将本器放在电源上,开始时,必须将放气阀推至垂直(开放)方位,使仪器内空气逸去,待见器内有较急蒸汽喷出时,应立即将摘子扳至水平(关闭)方位,随着热量的不断上升而产生的压力,则可在和表上体现出来。
6、灭菌:当器内压力达到所需范围时,应随适当调低热量,使其维持恒压,同时开始按不同的物品和包装来控制其灭菌时间。
7、干燥:对医疗器械、敷料、器皿等需要迅速干燥者,可于灭菌完毕时,立即将放气阀打开,使器内之压力蒸汽迅速排出,见压力表指示针回复至零位后,稍等1-2分钟,然后将盖打开,继续对本器加热10-15分钟即可。
8、对瓶装溶液于灭菌终了时,切勿立即排放本器内之蒸汽,否则,瓶内溶液可因压力聚变而剧烈沸腾,溢出,甚至瓶子爆破。所以应当首先将热源拔掉,从使核武器在自然冷却至压力表指针回复零位,再等数分钟打开放气阀,将盖启开。
手提式蒸汽压力灭菌器注意事项
1、整个灭菌过程中,必须保证器内有足够的水量。由于加热时,水分不断蒸发, 因此每消毒一次,都要重新加水,绝不允许“干热”。否则极易烧坏器身甚至引起爆炸,造成严重事故。为了安全,操作人员不得离开现场。
2、灭菌物品:
由于灭菌物品的种类、体积、密度和导热性能不同,它所需要的灭菌时间和压力也不一样。若物体的体积密度大,导热性能较差,灭菌时间可适当延长。一般来讲,要使其最内层的温度达到121℃;并持续一段时间,才能真正起到灭菌的作用。
