如何选择动物麻醉机,您需要考虑以下问题:
1. 实验过程中的动物种类以及实验动物的重量?
What species are you working with and what is the weight range (very important) of each species?
如果客户实验过程中涉及到的实验材料(动物)超过4.5kg。需要 rebreathing System 如果 4.5kg,则选择 non-rebreathing System
所谓 non-rebreathing System 是指系统能直接将呼出的气体运送到净化系统中,这种类型的麻醉机能去除任何剩余的麻醉气体,因此对环境污染小,另外小动物具有较小的呼吸量,因此即使是非常少量的麻醉气体也是多余的。
对于 rebreathing system 能将呼出的气体进行在循环,这样使得客户可以使用较少量的麻醉气体。
2.一次需要麻醉多少动物?
How many animals are you anesthetizing at once?
一般动物麻醉机商家可以提供一种适合麻醉多只动物(2,4,6)的多通道的麻醉机,即Muti-station Research Anesthesia System。其他均为单通道系统。
3. 您需要配合什么设备一起运行?
Do you have any existing equipment?
4.是否需要动物呼吸机(动物辅助呼吸系统)?
Are you ventilating?
5. 所使用的麻醉气体(比如说异氟烷,氟烷等)
What anesthesia do you want to use - Isoflurane, Halothane ?
我们知道在不同的实验室可能会使用不同的气体,在美国的许多研究者使用Isoflurane因为这种气体对实验动物的副作用小,而且麻醉后更容易清醒,而在欧洲一些实验者更倾向于Halothane,所以对于麻醉气体的选择可能更重要的还是决定于客户的偏好,当然我们也可以跟他们推荐以上两种。有多种麻醉气体可供选择:Isoflurane(异氟烷)、 Halothane(氟烷)和Sevoflurane(七氟烷),其中Isoflurane (异氟烷)和Halothane(氟烷)。我们提供三种类型的麻醉罐Tech 3, Tech 4 and Ohio。在三种类型的麻醉罐中均可使用,而Sevoflurane(七氟烷)只能在Tech 3 and Tech 4中使用。
注意:Tech 4型号的麻醉罐是一种refurbished vaporizers,只有一年的保修期,麻醉罐是特定的,Isoflurane 只能用在Isoflurane麻醉罐中,Halothane只能用在Halothane麻醉罐中,
客户还需要在Funnel Fill和Key Fill之间做出选择,如果客户希望在实验室中同时实验这两种气体,可以推荐Key Fill version (this also requires the appropriate key fill adapter for the agent bottle - must be ordered separately), 如果客户只是需要一种麻醉气体,则可以推荐Funnel Fill这样可以降低交叉污染
如果您不清楚自己该如何选择,请联系玉研仪器公司,我们会为您推荐更为合适的型号和配置。
