当前位置 > 首页 > 技术文章 > 振荡器仪器使用一些方法
振荡器仪器使用一些方法
浏览次数:4257 发布日期:2014-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
振荡器使用方法和设备维护注意的事项:
操作使用:
1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。
3、打开电源开关,设定恒温温度:
(1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
(2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
(3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
4、开启振荡装置:
(1)打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
(2)调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至最低点。
6、清洁机器,保持干净。
注意事项:
1、器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
2、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
3、严禁在正常工作的时候移动机器。
4、严禁物体撞击机器。
5、严禁儿童接近机器,以防发生意外。
6、更换熔断器前应先确保电源已切断。
7、使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
由于器件不可能参数完全一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管经电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态。这样周而复始形成振荡。
来源:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 振荡器
