当前位置 > 首页 > 技术文章 > 修正Binder烘箱温度过冲的步骤
修正Binder烘箱温度过冲的步骤
浏览次数:1917 发布日期:2014-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    Binder是完美模拟生物、化学和物理环境条件领域的领导者。Binder提供的烘箱品种齐全,不仅适用于常规用途,也满足非常特殊项目的应用要求。Binder烘箱的使用者遍布全球。
 在实验中,如果遇到Binder烘箱温度过冲的问题该如何解决,东南科仪工程师为你讲述修正Binder烘箱温度过冲的步骤。
1.按住  按键约5秒钟
屏幕上会交替显示”UNIT” 和温度的单位如下:
2.再轻按       一下
屏幕上会显示“rASd”以及对应数字“0-10”,如下:
3.通过         来修改这个数字
4.约2秒钟后,烘箱默认修改后的值。
说明1: rASd对应的数字: 0表示最大的加热功率,1-10的设置表示多少度每分钟,如数字5表示:一分钟可以升温5度。
说明2: 一般出厂时默认设置是0,表示最大的加热功率。如果出现温度过冲严重时,可以考虑把rASd对应的数字改为3,或者改为4.
更多binder烘箱的温度过冲问题,请咨询东南科仪工程师www.sinoinstrument.com!
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: binder 烘箱
