当前位置 > 首页 > 技术文章 > Binder恒温恒湿箱如何保存中药材
Binder恒温恒湿箱如何保存中药材
浏览次数:489 发布日期:2013-12-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
中国地大物博,这一点家喻户晓。由于历史文化、地理环境和社会发展水平不同等多种原因,各地区的中药资源开发利用程度和应用范围存在很大差异,对这些宝贵资源的开发利用和存储已有悠久历史的中国,怎样才能确保中药材在存储、运输、销售等过程中得到科学的养护呢?
当中药材受到自然界温度、湿度、空气、光线、害虫、霉菌等物理、化学和生物等因素影响时,中药材会发生霉变、虫蛀、走油、走味、变色、风化等,失去原有的活性成分,严重时会危害人民健康。为保证中药材的质量,确保临床用药安全、有效,需要全程对中药材进行精心养护!
中药材的变异主要是内在和外界因素造成的,而引起变异的最重要的因素是内在因素。中药品种繁多,属性复杂,来源广泛,其中植物类的药材最多。由于受自然条件的影响和药材本身的性质关系,都含有一定量的水分,而中药材贮存过程中影响其质量变化的因素很多,其含水量的多少则是诸多因素中的主要因素。在一定条件下,中药材的含水量越高,造成虫害愈严重;水分越高,霉变新陈代谢作用愈强,更易造成霉变;含水量达到一定程度时,就会逐渐地分解变质,失去药用价值;湿度和温度都可以导致软化现象发生;一般情况下,空气的相对湿度和药材的分化成反比;空气中相对温湿度变化时,会影响药材的挥发和变味;水分走失严重,药材会发生干裂、脆化,变形等;由此可见,水分含量的控制和测定是中药材养护过程中进行监控的主要指标。
Binder恒温恒湿箱采用APT.LineTM技术结合独有的三重密封系统,并在恒温恒湿箱的密封系统加入了内部玻璃门和独立控制门加热功能,Binder恒温恒湿箱能够在立体精确环境中确保精确而又稳定的温度湿度值。Binder恒温恒湿箱同时采用便于使用且灵活的水净化系统,让系统能够在任何水质和地点操作。对于中药材的养护,Binder恒温恒湿箱能提供一个精确且稳定的相对温度湿度值,实现对中药材水分含量的精准控制,不再担心中药材会发生霉变、虫蛀、变质等。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
