金属微电极基础知识2-通过货号识别金属电极
浏览次数:1192 发布日期:2011-8-27
几乎没有例外,WPI的电极与下面所述的货号标准完全相符,通过下面的货号,你完全可以了解:
金属类型:电极由何种金属制成,如铂金属、铱金属或其它金属制成;
电极尖端长度:一般以英寸为单位;
包埋的厚度:一般以微米为单位;
核心手柄直径:KT包埋B型电极为0.356毫米。该代码不会用于Elgiloy不锈钢电极编排;
阻抗的大小:在1KHz时,测量阻抗为0.1M欧姆,该电极有1.0M欧姆的最小阻抗;
后缀:一般为Kapton(缩写为KT)和热处理(缩写为H)后缀。如果没有任何后缀,那么电极只有Parylene。如果带有字母B,则为钝电极尖。
当辨别电极货号时,下列代码是非常重要的:
使用金属的类型:
IRM:纯铱
PTM:铂铱合金
SSM:埃尔吉洛伊/不锈钢合金
TM:钨丝
TST:钨丝
核心手柄直径:
A:0.127毫米(带有Kapton时为0.216毫米)
B:0.254毫米(带有Kapton时为0.356毫米)
C:0.085毫米(带有Kapton时为0.145毫米)
D:0.106毫米(带有Kapton时为0.180毫米)
后缀:
KT:金属电极后缀为KT时表明为Kapton包埋多聚亚胺管;
B:后缀为B时,则表示尖端为钝头;
H:后缀为H时表示该电极是热处理电极,但它只用于Kapton包埋的电极。
注意:所有电极均可以根据客户的要求进行定制,包括长度、钝头和热处理,但需要负担额外的费用。
