当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 谱镭光电推出新品DAYY光源:革新工业与医疗成像技术
浏览次数:2811 发布日期:2024-6-6  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
谱镭光电近期推出新品DAYY光源。DAYY Photonics公司,总部位于加拿大阿尔伯塔省,是一家专注研发及制造光源、定制光源解决方案的科技公司,其产品在工业和商业领域得到了广泛应用,并得到了客户的高度认可。DAYY Photonics拥有多项专利及知识产权,具有强大的研发能力,并斩获多项创新奖项。
主要产品
◆单通超发光二极管-ISB1
◆多通道超发光二极管-光谱引擎(OSE)
◆多通道超发光二极-ISB2
◆放大自发辐射(ASE)光源-ISB4
◆宽带可调外腔激光器(G5)-ISB5
主要应用范围
◆光学元件测试
◆电信测试设备
◆医用光学相干断层扫描
◆工业光学相干层析成像
◆度量衡学
◆光纤陀螺仪
◆工业和生物医学成像系统
◆光学传感
◆测验与评量
◆研究与开发
一、单通道超发光二极管-ISB1
ISB1(Integrated Spectral Bench)集成光谱平台
ISB1在近红外范围内有着宽带光源,而且不需要用户进行复杂的安装,同时又可以轻易适配目前各种需要光源的设备,可低偏振度输出。
整套ISB1包括一个集成的隔离器、一个专有的驱动程序和控制器,这些能很好的调节光功率,另外,可以在电脑端的用户界面(GUI)通过USB或者RS232连接设备,达到监控和调整的目的。
产品特点
◆用户控制盒,附带一个SLED
◆结构紧凑,对用户友好
◆中心波长:770nm, 830nm, 850nm, 880nm, 930nm, 970nm, 1050nm, 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm
◆SLED能从最大额定值的0%到100%运行
◆半高宽(FWHM):15nm-70nm
◆一些型号包括宽带双级隔离器
◆一些型号包括一个监控光电二极管
◆光输出连接器FC/APC (或者 FC/PC、SMA)
◆多种交互方式:USB和RS-232
◆TTL界面致力于外部监控
◆可低偏振度输出
◆用户友好的界面(GUI)以及可用于测试自动化的定制API
二、多通道超发光二极管(Multi-SLED)
1. OSE2(OpticalSpectral Engine)光谱引擎
DAYY的Multi SLED®(超发光二极管)OSE2是一种紧凑型宽带光源,可在近红外区域工作。该产品本身是一个32针的蝴蝶封装,使用一组超发光二极管,每个SLED配有一个监测二极管(实现更好的功率控制和监测能力),一个热电冷却器(TEC),集成隔离器和频谱拼接设计,提供重叠的频谱覆盖。Multi-SLED可以配置多达6个光源。
OSE2包括各种光谱覆盖,SLED的范围从770nm到1680nm,光功率高达40mW。随着时间的推移,该产品可以实现稳定的功率和中心波长,以及在宽波长范围内稳定的光学性能。OSE2的结构紧凑,易于使用,适用于需要光功率的许多不同类型的制造组件。
产品特点
◆一个单元内有2至6个SLEDs
◆所有的SLED能从最大额定值的0%到100%运行
◆光纤耦合输出功率从10mW到40mW,自由空间输出功率从30mW到130mW
◆半高宽(FWHM):40nm到460nm
◆SLED的范围从770nm到1680nm
◆DAYY的频谱拼接技术提供了最佳的功率和带宽
◆每个SLED都配有一个内置的独立监控光电二极管和一个公共的热电制冷器(TEC)
2. ISB2(Integrated Spectral Bench)集成光谱平台
ISB2包含DAYY专有的32针蝴蝶封装,使用一组SLED。每个SLED配有一个监测二极管(实现更好的功率控制和监测能力),一个集成隔离器,一个热电冷却器(TEC),以及用以提供重叠的频谱覆盖的驱动电路。这个用户控制的盒子可以完全控制多达六个封闭的光源。
ISB2的光谱范围包含770nm-1680nm,最高能有40mW的光功率,用户可以通过设备(电脑或者笔记本)或设备侧面的dip开关远程控制温度。该工作台包括六个监控二极管,并能够使用USB, RS - 232或以太网连接。ISB2结构紧凑,易于使用,非常适合需要光功率的设备组装。
产品特点
◆一个单元内有2至6个SLEDs
◆半高宽(FWHM):40nm-460nm
◆多种交互方式:USB,RS232,以太网
◆通过内部优化,实现单模或PM光纤的最大耦合效率
◆宽带双级PMF隔离器(35dB)的单片集成
◆光输出:AR涂层蓝宝石窗口
◆用户友好的GUI界面和为测试定制的API
三、放大自发辐射(ASE)光源
ISB4(Integrated Spectral Bench)集成光谱平台
ISB4包含了DAYY的高性能光谱引擎(OSE4)模块和放大器模块,ISB4是在近红外范围内的宽带光源,而且不需要用户进行复杂的安装,同时又可以轻易适配目前各种需要光源的设备。
这个ASE ISB4包含一个专有驱动程序和一个控制器,这些能很好地调节光功率,另外,可以在电脑端的用户界面(GUI)通过USB或者RS232连接设备,达到监控和调整的目的。ASE ISB4的光输出连接器是一个标准的FC/APC连接器(可按要求提供FC/PC或SMA)。
产品特点
◆结构紧凑,对用户友好
◆中心波长:770nm, 850nm, 930nm, 1050nm, 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm,  1680nm
◆ASE能从最大额定值的0%到100%运行
◆多种交互方式:USB,RS232,低偏振度(DOP)输出可用
四、宽带可调外腔激光器(G5)
ISB5(Integrated Spectral Bench)集成光谱平台
ISB5的宽带可调外腔激光器(ECL)是一个超宽可调激光器,这可以在80nm的典型范围内进行调整,扩展后可以在500nm的范围内进行调整。激光调谐是通过一个独立的电信号完成的,这取代了传统的热调谐或机械调谐方法,这些传统方法只提供几个纳米的调谐范围或移动部件。
产品特点
◆中心波长:785nm, 850nm, 930nm, 980nm, 1050nm, 1210nm, 1250nm, 1300nm, 1350nm, 1410nm, 1550nm, 1590nm, 1625nm, 1680nm
◆可调波段:45nm-200nm(可扩展至500nm)
◆半高宽(FWHM):在1550nm处有0.5nm
◆光纤耦合输出功率:>10mW
◆可同时输出4条不同的波长
◆以千赫为单位的连续调谐速度
◆没有移动部件,调节通过电信号完成
◆多种交互方式:USB,RS-232,以太网
◆宽带双级隔离器的单片集成
谱镭光电现代理 DAYY Photonics 全线产品,有意欢迎咨询!
想要了解更多信息,请扫描二维码关注我们吧!
相关公司:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;0571-88076956;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
