项目编号:DUTASC-2022417(招标文件编号:DUTASC-2022417)
项目名称:大连理工大学超高速视频级原子力显微镜采购项目
中标(成交)信息
供应商名称:北京佰司特贸易有限责任公司
供应商地址:北京市朝阳区劲松三区甲302楼地上部分7层703B室
中标(成交)金额:349.3000000(万元)
主要标的信息
序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元)
1 北京佰司特贸易有限责任公司 超高速视频级原子力显微镜 RIBM SS-NEX 1 3493000.00
超快速高分辨大分子互作显微镜
1. 工作条件:
1.1 仪器适于在气温为摄氏-40℃~+50℃和相对湿度为 80%的环境条件下运输和贮存。
1.2 仪器适于在电源 220V(±10%)/50Hz、气温摄氏+15℃~+30℃和相对湿度小于70%的环境条件下运行。能够连续正常工作。
1.3 仪器配置符合中国有关标准要求的插头,如果没有这样的插头,供应商会提供适当的转换插座。
2. 设备用途:
2.1 高速原子力显微镜系统主要用来在溶液下对生物大分子(蛋白、DNA、RNA、病毒等)、细胞等进行高速高分辨三维成像,测量分子与分子之间的相互作用力,特异性生物大分子的识别与定位。
3. 高速原子力显微镜模块
3.1 该设备可以将生物大分子或者待检测物质在特殊标记的情况下,即可在液体或大气环境下实时进行成像观测。成像分辨率为2nm。
3.2 设备检测模式为扫描管移动扫描的轻敲模式,多种成像模式共同探测。
★3.3 仪器的配置适用于大分子、细菌、活细胞等的专用扫描台及扫描模式。
▲3.4仪器用于生物大分子的标准扫描管扫描模式:用于生物大分子的标准扫描管扫描模式:最高扫描成像速度能达到 20帧/秒,线扫速度不小于200行/秒;扫描尺度不小于700nm×700nm(XY方向),400纳米(Z方向)。
▲3.5仪器配套探测所需探针需适合生物大分子,尤其是蛋白质或者DNA。提供相关数据证明。
3.6 所匹配探针弹性系数不大于0.1 N/m;曲率半径不大于10nm;共振频率400-600kHz(液体环境下)。
3.7 仪器样品台扫描,XYZ三轴扫描台独立控制,满足高速扫描需求。
3.8 仪器具备动态PID反馈,实时调整增益。悬臂探针自动漂移校准,适用于长时间样品观测。
3.9 仪器配置频谱放大器:差分频谱放大器,傅里叶变换分析系统确保信号准确。
3.10 仪器具备主动扫描驱动漂移校正系统。
▲3.11 仪器在用于细菌及病毒等微生物的大尺度扫描模式:高扫描成像速度不小于1帧/秒,扫描尺寸不小于 4微米×4微米(XY方向),0.5微米(Z方向)。
▲3.12用于活细胞成像超大尺度扫描模式:高扫描成像速度不小于 0.1帧/秒,扫描尺寸可达 30微米×30微米(XY 方向),1.2微米(Z方向)。
4. 4.仪器配置专用微流控模块:
可快速替换样品池中的组分,以改变其成分及pH;
5. 仪器配置加热模块:室温至50℃连续可调;
6. 仪器配置紫外光学系统:可以将紫外光整合导入到原子力显微镜的扫描探针部位。
7. 仪器配置荧光成像模块:
▲7.1 能够进行荧光成像,具备荧光模块;照明模式:明场、荧光;荧光波长范围:340nm至650 nm;
7.2 配套相应的滤光片,可对常规的荧光染料如DAPI、GFP、Cy3、mCherry、AF647等进行激发及收集。
8. 仪器配置减震系统:
8.1 防震台:宽带阻尼结构工作桌面,可消除表面共振;尺寸≥0.7m*0.7m,负载≥150 kg; 固有频率:垂直:1.0~2.0Hz 水平:1.0~2.0Hz;振幅:1(um)。
8.2 气泵:空气源静音空气压缩机不大于50dB
9. 仪器所配置的软件部分:
9.1 仪器采集软件系统:可实时观测采集数据,包括样品形貌,高度,力学信号等。
9.2 分析软件具备:2D/3D 数据分析;可导出原始数据和分析得到的视频数据。
2023 年 02 月 15 日
北京佰司特贸易有限责任公司 (https://www.best-sciences.com):
类器官串联芯片培养仪-HUMIMIC;单分子质量光度计-TwoMP;灌流式细胞组织类器官代谢分析仪-IMOLA;光片显微镜-LSM-200;超高速食品级原子力显微镜-HS-AFM;蛋白质稳定性分析仪-PSA-16;全自动半导体式细胞计数仪-SOL COUNT;蓝光/绿光LED凝胶成像;台式原子力显微镜-ACST-AFM;微纳加工点印仪-NLP2000/DPN5000;
