当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 助力研发,提高生产智能化--卢湘仪又增数控加工中心!
浏览次数:7449 发布日期:2018-3-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
上海卢湘仪离心机仪器有限公司生产规模不断扩大,为了研发新产品并提供更多的硬件设施,有效提高公司离心机产品生产的智能化程度,同时对于提升研发新产品、新技术的能力,今天又新增一台数控加工中心,这已是公司采购的第三台数控车。
新购买的一台数控车已顺利抵达
下面简要介绍一下数控机床的特点:
(1)加工精度高。数控机床是按数字形式给出的指令进行加工的。目前数控机床的脉冲当量普遍达到了0.001mm,而且进给传动链的反向间隙与丝杠螺距误差等均可由数控装置进行补偿,因此,数控机床能达到很高的加工精度。对于中、小型数控机床,其定位精度普遍可达0.003mm,重复定位精度为0.01mm。
车间的师傅们正在检查新到的数控车
(2)对加工对象的适应性强。数控机床上改变加工零件时,只须重新编制程序,输人新的程序郭能实现对新的零件的加工,这就为复杂结构的单件、小批量生产以及试制新产品提供了极大的便利。对那些普通手工操作的普通机床很难加工或无法加工的精密复杂零件,数控机床也能实现自动加工。
(3)自动化程度高,劳动强度低。数控机床对零件的加工是按事先编好的程序自动完成的,操作者除了安放穿孔带或操作键盘、装卸工件、对关键工序的中间检测以及观察机床运行之外,不需要进行复杂的重复性手工操作,劳动强度与紧张程度均可大为减轻,加上数控机床一般有较好的安全防护、自动排屑、自动冷却和自动润滑装置,操作者的劳动条件也大为改善。
2018年卢湘仪新购第三台数控车现场视频
(4)生产效率高。零件加工所需的时间主要包括机动时间和辅助时间两部分。数控机床主轴的转速和进给量的变化范围比普通机床大,因此数控机床的每一道工序都可选用最有利的切削用量。由于数控机床的结构刚性好,因此,允许进行大切削量的强力切削,这就提高了切削效率,节省了机动时间。因为数控机床的移动部件的空行程运动速度快,所以工件的装夹时间、辅助时间比一般机床少。
数拉机床更换被加工零件时几乎不需要重新调整机床,故节省了零件安装调整时间。数控机床加工质量稳定,一般只做首件检验和工序间关键尺寸的抽样检验,因此节省了停机检验时间。当在加工中心上进行加工时一台机床实现了多道工序的连续加工,生产效率的提高更为明显。
(5)经济效益良好。数控机床虽然价值昂贵,加工时分到每个零件上的设备折旧费高,但是在单件、小批量生产的情况下:①使用数控机床加工,可节省划线工时,减少调整、加工和检验时间,节省了直接生产费用;②使用数控机床加工零件一般不需要制作专用夹具,节省了工艺装备费用;③数控加工精度稳定,减少了废品率,使生产成本进一步下降;④数控机床可实现一机多用,节省厂房面积,节省建厂投资。因此,使用数控机床仍叮获得良好的经济效益。
确认完成后将数控车投入加工中心使用
上海卢湘仪离心机仪器有限公司不断精益求精,始终坚持以” 质量第一,信誉至上”的质量方针,将每一件工序做到精准,将每一件产品做得到合格优秀。在我们不断推出新品的同时,也保证每一批出厂离心机的质量,让信赖我们产品质量的客户始终如一。
相关公司:上海卢湘仪离心机仪器有限公司
联系电话:021-68113421,68113422
E-mail:shlxylxjgs@163.com
