泽泉邀您参加第八届全国种子科学与技术学术研讨会
浏览次数:2180 发布日期:2023-5-18
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
第八届全国种子科学与技术学术研讨会将于2023年5月26-29日在云南省丽江市举行。本次会议将邀请国内从事种子科学与技术的知名学者和研究人员参会,为与会代表提供扩大交流与合作、研讨研究战略以及展示最新研究成果的平台。
2023 年5月26-29日(26 日报到,29日离会)
上海泽泉科技股份有限公司应邀出席本次大会,携手WALZ、CID、ADC BioScientific、Golgen Marker、Agronomix、Anglia A.I.、Amphasys、iXeed等公司向广大参会人员展示植物表型分析解决方案、花粉活力分析解决方案、种子质量检测解决方案、高通量种子微创取样系统、植物光合生理测定解决方案、Phenoseed自动化种子发芽分析系统、Genovix植物育种管理系统、Datacollector全功能种子表型分析系统等。诚邀您届时到泽泉科技展台参观交流。
☑ 四通道动态LED阵列近红外光谱仪 DUAL-KLAS-NIR
DUAL-KLAS-NIR不但集成了Dual-PAM-100的基本功能,可以同时测量PSP和PSI,而且能够测量4组不同波段(780-820 nm, 820-870 nm, 840-965 nm, 870-965 nm)的信号,实现对P700(PSI反应中心)、PC和Fd的氧化还原状态分别测量。另外,它还可以测量由540 nm和460 nm光化光激发的叶绿素荧光。利用DUAL-KLAS-NIR四通道动态LED阵列近红外光谱仪,可以准同步地测量各种不同的信号,不仅在驰豫动力下,还可持续地在自然稳态下同时获取各组分的信息。
全自动种子微创取样系统可以实现在播种之前对待测群体的种子进行微创切片取样,利用所取样品进行分子标记检测,根据检测结果有选择的进行后期播种,这从根本上解决了传统育种田间鉴定耗时,不准确,成本高等问题。全自动种子微创取样系统至少6秒处理一个样品,即每天至少处理样本6000粒(手动350粒/人/天),实现与高通量分子标记检测、分子标记辅助育种的无缝结合,已经形成一种新的育种模式,它可以从数万籽粒中选出最优的一粒参与育种,使育种效率和规模成倍提高。使用信息自动化存储管理系统,是的大量的切片信息精确自动化储存,保障试验的精准度,并可以长期储存,提高现代化分子育种能力,实现商业化育种。识别下方二维码观看全自动种子微创取样系统运行视频。
☑ PhenoWatch系列温室-田间表型分析系统
PhnoWatch高通量植物表型分析系统,深度集成了激光雷达、高光谱成像、红外热成像、多光谱成像与RGB成像单元,可智能化移动至不同测量区域,按预设值自动扫描作物,生成含多光谱信息的三维影像,进行群体植物的单株识别,单株植物的茎叶分离,精准获取植物株高、株幅、叶长、叶宽、叶倾角、叶面积、郁闭度、冠层透光率等表型参数,结合光谱特征进行植被指数的计算,及冠层温度与生物量的统计分析。
测量根系长度、直径、截面积、投影面积、根尖数等参数,获取定位的不同时间季节、不同深度的根系分布或土壤剖面图像数据,广泛应用在田间农作物根系研究、林木根系长期监测,水利工程(例如大坝)护坡草坪选种培育、古树病虫害的监测、草原的植被恢复与保护研究。
Ampha Z40通过整合微流控技术、电阻抗技术与流式细胞术,能够在微流体精确参考条件下,实现流动态花粉细胞的高通量、连续、无损阻抗检测,获得细胞活性、数量、浓度、大小等信息,可应用于花粉活性分析、花粉储存管理、DH育种、CMS不育状态检测、花粉倍性分析、花粉发育阶段鉴定、指导授粉、杂交育种、花粉育性恢复等多个方面。与传统染色镜检法和萌发法相比,具有非标记、多参数、低污染和检测速度快等显著优势,可大大减少时间消耗并降低成本,能够为农业生产及科研决策提供可靠的数据支撑。
近期,Agronomix公司对AGROBASE Generation II育种软件进行了全面革新升级,推出了一款全新的品种测试和育种软件Genovix。Genovix采用全新的、现代化的.NET用户界面,使用了大量可视化快捷图标区分功能区,使软件界面更加直观清晰,软件操作更加轻松快捷。此外,软件整合为核心模块(品种测试模块)以及植物育种、种子库存和移动版三个可选模块,满足不同应用需求。
系统主要包括图像显示、实验设计、数据关联、数据查询、数据分析、文件管理、数据导入导出等功能。广泛适用于大田作物、园艺花卉、多年生植物;广泛适用于各高校育种课题组、植物类研究所、农科院作物研究所、育种公司等。
☑ 多功能种子性状分析系统—DataCollector
DataCollector是一个多功能的种子测量和分析平台,是多传感器,自动化种子性状测量的理想解决方案。硬件包括:种子进料器,用于分离和分配种子;多传感器测量模块,用于测量种子性状;可选配播种设备。播种设备可用于将种子播种在微量滴定板或定制的播种托盘/种子托架中。所有种子均进行单独测量和跟踪,从而为每个单个种子生成了一个庞大的数据集。在播种设备的情况下,每个种子的数据都链接到播种坐标。这样可以实现种子萌发数据、幼苗性状、原始种子的性状数据相关联。
