当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用Symphony X缩短合成(65-74)ACP肽循环时间和溶剂消耗的方案介绍
浏览次数:401 发布日期:2024-12-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 介绍
新的优化的快速肽合成方法,结合平行多肽合成仪器,可以高通量地生产肽库。
使用 Symphony X 全自动高通量多肽合成仪探索合成方案的优化,通过在偶联步骤后去除 DMF 洗涤来减少循环时间并减少溶剂消耗和废液产生。
2 方法和分析
使用 Fmoc-Gly-Wang 树脂(取代度 0.32 mmol/g)在 Symphony X 多肽合成仪上以 20 μmol 的规模合成 65-74ACP 肽。在室温下,用 20% Pip(DMF 中)进行两次脱保护,每次 2.5 分钟。洗涤:DMF 6 x 30 秒。在室温下,以 100 mM AA(10 当量)、100 mM HCTU(10 当量)和 200 mM NMM(20 当量)的最终浓度进行偶联,每次 2 x 5 分钟。使用的裂解混合物是 TFA/Anisole/H2O/EDT,反应在室温下进行 2 小时。对每个肽进行三次重复.
将所得粗肽溶解于水中,使用 Varian ProStar HPLC 进行分析,使用 C18、180 Å、5 um、250 x 4.6 mm 柱(Agilent Polaris),流速为 1 mL/min,使用 5-95% B 梯度洗脱,其中缓冲液 A 为含 0.1% TFA的水,缓冲液 B 为含0.1% TFA的乙腈。检测波长为 214 nm。质谱分析在配备 C18、100 Å、2.6 um、50 x 2.1 mm 色谱柱 (Phenomenex Kinetex) 的 Shimadzu LCMS-2020 Single-Quad 质谱仪上进行,分析时间为 7 分钟,流速为 1 mL/min,梯度为 5-50% B洗脱,其中缓冲液 A 为含 0.1% 甲酸的水,缓冲液 B 为含0.1% 甲酸的乙腈。
3 结果
通过减少偶联后的清洗次数,优化了 65-74ACP 的合成。消除偶联后清洗可将循环时间从 2.8 分钟缩短至 2.3 分钟,并将溶剂消耗量从 55 毫升缩短至 41 毫升,而不会显著影响最终肽的纯度(表 1)
表 1 洗涤方案对肽纯度、循环时间和溶剂消耗的影响。肽序列:VQAAIDYING
图 165-74ACP 的 HPLC 检测图谱:(上) 偶联步骤后无需 DMF 清洗,(下) 偶联步骤后 3 次 DMF 清洗
4 结论
利用Symphony X 全自动高通量多肽合成仪消除偶联后清洗可带来以下好处:
  • 整体循环时间缩短 20%
  • 整体溶剂消耗量减少 25%
  • 纯度几乎保持不变
  • 肽合成时间和成本整体改善
  • 24个独立反应通道
  • 支持原位活化和预活化
  • 8个试剂瓶,40个氨基酸位置
  • Single-ShotTM特殊氨基酸传输技术
  • 内置专利设计的PurePep Pathway流路系统
  • 红外加热(选配,第一个通道)
  • IntelliSynthTM UV监测(选配,第一个通道)
  • 肽预测软件
  • 远程邮件提醒
  • 软件设计符合21 CFR Part 11合规性
  • 自动原位切肽
  • 自动多肽纯化
来源:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
标签: 多肽合成仪
