当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物蒸腾速率测定仪选型指南
植物蒸腾速率测定仪选型指南
浏览次数:308 发布日期:2024-12-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物蒸腾速率测定仪是一种用于测量植物叶片蒸腾速率的仪器。蒸腾作用是植物生长的一项重要环节,植物吸收水分的90%都是通过蒸腾作用来释放进入大气。对于受到供水限制的植物而言,蒸腾作用的生理调节作用使植物在水分吸收和丧失之间维持适当的平衡、抵御水胁迫的影响。探索植物的蒸腾作用可以帮助我们了解植物的水分利用效率和生长状况,这对于农业生产和生态环境研究具有重要意义。
植物蒸腾速率测定仪的功能和应用
功能:  实时测量植物叶片或整株植物的蒸腾速率。 帮助研究者研究植物的蒸腾特性。 评估植物的水分利用效率。 提供有关植物生理活动的重要信息。 帮助农民和研究人员了解植物的水分需求,指导灌溉和水资源管理。
应用:  农业科研、教学、园艺研究、林业研究等单位。 评估植物的耐旱性、抗逆性等性状。 优化植物种植条件、提高作物产量。 生态学和环境科学研究,揭示生态系统的能量流动和物质循环规律。
植物蒸腾速率测定仪的技术参数:
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差:±0.2℃
叶片温度:
T型热电偶,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差:±0.2℃
进气湿度、出气湿度、叶室湿度三湿度传感器:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
内置光合有效辐射测量(PARin):(选配)
硅光电二极管
测量范围:0-2500μmolm -2s-1 ,精度:±5μmolm-2s-1. 响应波长范围:400~700nm
外置光合有效辐射传感器(PARout):
带有修正滤光片的硅光电池
流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1.2L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,
零点漂移:±0.005L。
新型叶室:叶室夹持力度可根据叶片厚度调整,既可以不损伤叶片也可以避免漏气,上叶室覆盖高透光、非收缩性薄膜,还可以有效隔热,如果该薄膜被刺破撕裂或者被叶片弄脏,
可以随时更换。可配置三脚架。
叶室尺寸:
Ⅰ型:(30×10mm)
Ⅱ型:(30×20mm) 标配尺寸
Ⅲ型:(30×30mm)
管道系统:本仪器采用对水分凝滞性、吸附性低的复合塑料软管,即便是在高温下也能保持良好性能,且内壁平滑。相比PVC或硅胶管该管有良好的疏水性。
大气压力:
范围:150~1150mbar
分辨率:0.1mbar
误差:±1.5%
数据存储:内存16G,可扩展为32G。
数据传输:USB连接电脑可直接导出数据
显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见
按键:六按键,操作简单方便,可设定修改日期,时间,测量间隔、数据采集次数以及试验名称。
体积:260×260×130mm
重量:主机3.5kg
FS-3080C Pro植物蒸腾速率测定仪是一款采用开闭路两种测量方式的科研型仪器。用来测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。
来源:石家庄泛胜科技有限公司
联系电话:0311-85136612
E-mail:fanshengkeji2017@163.com
