一、背景
我国中药学历史悠久,将各种中草药制成药粉混合液应用于各个方面的治疗早有研究。中药粉混合液不仅对人体健康维护有着重要影响,而且对家畜免疫力提高有显著疗效。相较于化学试剂和抗生素,中药粉混合液有着价格较低,不伤肝肾,效果明显的优点。我们在制备中药粉混合液时要尽可能的降低颗粒度,颗粒度低时易于人体和动物吸收,可以更好的发挥药效。
二、中药粉碎的优势
提高药效与利用率
促进个性化治促进个性化治疗
有效成分均匀分布,提高作用效果
三、粉碎方法
选择合适的粉碎方法:
根据中药材的性质和所需粒度选择合适的粉碎方法。例如,对于质地坚硬的中药材,可以选择机械粉碎法;对于质地疏松、易挥发的中药材,可以选择气流粉碎法。此外还有旋转球(棒)磨式、锤击式和自磨式等几种形式,都属于干法干法粉碎;
湿法粉碎主要是胶体磨和均质机。
四、高压均质机在中药粉碎领域的应用
中药粉碎的特殊需求:中药粉碎具有其特殊性,如需要保留药材中的有效成分、避免药材中的挥发性成分损失等。高压均质法是利用高压均质机中的物料通过高压均质阀时,在加压和骤然失压过程产生的高速剪切和冲击现象使互不相溶的液-液或液-固等实验材料粉碎成极小的、均匀的状态。通过高压均质机破碎后的中药,可以将药材粉碎到较小的粒径,同时实现颗粒的均匀化,这有助于保留药材中的有效成分并避免挥发性成分的损失。此外,高压均质机还可以加快药材活性成分的溶出,提高生物利用度,从而增强药效。
