利用电动移液器进行高精度的连续分液
浏览次数:552 发布日期:2024-11-21
来源:程淇生物
概要:
・ 对电动移液器(产品名称:pipetty 1-250μL)与 手动移液器(E 公司, 2-20μL)的分液精度进行了测试,结果发现两者在移液精度上基本没有差异。
・ 在反复多次分液的情况下(这次实验为连续11次),电动移液器与手动移液器相比,电动移液器能够将操作时间缩短至2/3-1/2。
背景:
1) 用PCR实验等分析多个检测样本时,需要在试管配制好后向多处(8~12处)注入10~20μL的试剂溶液。
2) 当需要以高精度分注10~20 μL的溶液时,通常使用量程为20 μL的手动移液器(在上述分注条件下,使用量程为20 μL的手动移液枪比量程为250 μL的手动移液枪精准度更高)。
3) 如果需要在多个位置(8~12个)连续分配10~20 μL的溶液,使用“~20μL容量类型”的手动移液器由于量程小而无法连续分配。
4) 根据以上过程,确认是否可以使用“~250μL量程”的电动移液器精确连续分配10~20 μL。
图 1. 电动移液器的优势和连续分注的测试
測定方法:分液精度评价
使用pipetty(型号:250μl容量)和手动移液器(E公司,2-20μL容量)吸取并分配11μl的蒸馏水,
通过天平称重测量排出液量,评估分液的准确性。
結果:
・ 电动移液器(产品名:pipetty,量程范围:1-250 μL)和手动移液器(E公司,量程范围:2-20 μL)的分液精度评估结果显示,两者在分液精度上几乎没有差异。
· 关于重复分液11次所需的时间,电动移液器比手动移液器缩短了2/3到1/2的时间。
图2. 分注精度的比较:pipetty电动移液器1-250 μL 容量型和手动移液器 2-0 μL 容量型 (E 公司) 将蒸馏水 11 μL 分注,重复分注 11,考察平均值和偏差(SD)。
・ 术语解释
精确度 : 相对精度的波动越小(误差越小),精度越高
准确度 :越接近设定的分注量,准确度越高
图3. 精确度与准确度
总结:
・ 一般来说,容量较小的移液器在分注精度和准确性方面优于容量较大的移液器,但实验表明,pipetty250μL容量类型的移液器与另一家E公司20μL容量类型的手动移液器相当。
・ 当需要连续多次分液时时,使用电动移液器可以提高工作效率。
