当前位置 > 首页 > 技术文章 > 关于N-亚硝胺类杂质遗传毒性的增强Ames试验检测
浏览次数:664 发布日期:2024-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
N-亚硝胺类杂质是一类分子中含有N-亚硝基结构的化合物,它们常以痕量浓度存在于食品、烟草、消毒后的饮用水及塑胶制品中,在药物的生产和制剂制备过程也会不可避免地会产生或者引入N-亚硝胺类杂质。多种N-亚硝胺类杂质具有遗传毒性风险,可造成DNA损伤,进而诱发癌症。因此,需要对含有N-亚硝胺类杂质的化合物进行遗传毒性检测,评估其致突变性和致癌性风险。
N-亚硝胺类杂质
N-亚硝胺类化合物(N-nitrosamines,NAs)是一类含有亚硝基官能团,结构通式为 R1(R2)N-N=O的化合物。其生成机制多样,包括仲胺类化合物与亚硝酸之间的相互作用,叔胺类化合物与一氯胺之间的亲核取代反应,溶剂N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的氧化,橡胶硫化剂与空气中氮氧化合物相互作用等。
N-亚硝胺类化合物在自然界和食品中广泛存在,如室外空气、水、土壤、熏肉、烤肉、酒精饮料、谷物、奶制品、鱼类、水果和蔬菜,但含量较少。在药物的生产和制剂制备过程也会不可避免地会产生或者引入N-亚硝胺类杂质。多种NAs具有遗传毒性风险,即化合物存在DNA反应活性,可造成无法修复的DNA损伤,甚至碱基突变,并可进而引发癌症。遗传毒性风险通常与剂量无关,存在遗传毒性的化合物可以在极低剂量水平下导致人体DNA损伤,且该损伤效应可通过遗传物质的复制而不断放大。
国际癌症研究机构(International Agency for Research on Cancer,IARC)目前已批准把十余种N-亚硝胺类化合物列入致癌物清单,其中N-亚硝基二甲胺(N-dimethylnitrosamine,NDMA)和N-亚硝基二乙胺(N-diethylnitrosamine,NDEA)被归类为对人类致癌性证据有限,对实验动物致癌性证据充分的2A类致癌物;还有数种N-亚硝胺类化合物被归类为对人类致癌性证据不足,对实验动物致癌性证据充分的2B类致癌物。此外,人用药品注册技术要求国际协调会(International Coucil for Harmonization of Technical Requirement for Pharmaceuticals for Human Use,ICH)评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质的 ICH M7指导原则将致癌风险高的NAs列为“关注队列”,并基于已知的致癌和致突变数据,将其归为“具有已知致癌致突变性”的Ⅰ类杂质,需要得到最为严格的控制。
N-亚硝胺类杂质(N-nitrosamines)产生强烈致癌性的遗传毒性的物质基础并非原型物质,而是其代谢产物。在诸多N-亚硝胺类化合物致癌机制中,当前最广为接受的是ɑ-羟基化假说,即N⁃亚硝胺ɑ-碳上的氢经多种氧化酶和氧合酶(如细胞色素酶P450 CYP2E1和CYP2A6等)羟基化后可形成致癌物。N⁃亚硝胺首先被羟化酶激活生成α⁃羟基化亚硝胺,这是一种不稳定且具有诱变性的中间体,可自发分解成甲醛和甲基重氮羟化物。甲醛可以依次氧化生成甲酸和二氧化碳,甲基重氮羟化物可以分解成烷基重氮离子,它可以与DNA碱基对反应,使DNA碱基烷基化生成烷基鸟嘌呤并诱发致癌反应。以NDMA为例,其具体致癌机理如图1所示。
图1 NDMA的致癌机理(来源:药品中N-亚硝胺类有害杂质)
并非所有N-亚硝胺类化合物均存在致突变性。随着对药品中亚硝胺类杂质控制的重视,明确某个亚硝胺类化合物是否具有致突变性是界定其监管限度的关键,因此,需要对含有N-亚硝胺类杂质的化合物进行遗传毒性检测,评估其致突变性和致癌性风险。
关于N-亚硝胺类杂质遗传毒性检测的增强Ames试验
Ames试验,又称细菌回复突变试验(Bacterial Reverse Mutation Test),于1975年建立并不断发展完善,至今已成为国际上通用的遗传毒理评价体系的必检项目,同时也是许多遗传毒理学新兴技术发展过程中对照验证结果的试验之一,广泛应用于化合物的致突变性和潜在致癌性的初筛检验。
EMA最新发布的“Questions and answers for marketing authorisation holders/applicants on the CHMP Opinion for the Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in human medicinal product(EMA Q&As指南)”中提到,对N-亚硝胺而言,由于某些N-亚硝胺(如NDMA)在标准Ames试验的条件下灵敏度低,因此建议采用FDA国家毒理学研究中心提供的增强Ames试验(Enhanced Ames Test)的测定条件。因为FDA认为,用于Ames测试的标准方法可能不足以表征N-亚硝胺的致突变潜力,在某些情况下会产生已知致突变亚硝胺的阴性结果。对此,FDA国家毒理学研究中心一直在测试不同的条件,以开发增强Ames测试(Enhanced Ames Test),旨在对N-亚硝胺杂质潜在致突变性提供更可靠的评估。
以下为FDA提供的增强Ames试验(Enhanced Ames Test)条件:
试验菌株 包括鼠伤寒沙门氏菌TA98, TA100, TA1535, TA1537和埃希氏大肠杆菌WP2 uvrA(pKM101)试验菌株
试验方法和预保温时间 应采用预保温和非平板掺入法,建议预保温时间为30分钟。
S9的种类和浓度
增强Ames试验应在包含30%大鼠肝S9和30%仓鼠肝S9Hamster Liver S9中进行。大鼠和仓鼠的去线粒体上清液(S9s)应用经细胞色素P450酶诱导物质(如苯巴比妥和β-萘黄酮组合物)处理的啮齿类肝制备。
阴性(溶剂/赋形剂)对照
根据OECD 471指南,所用溶剂应与Ames试验兼容。可用的溶剂包括但不限于:(1)水;(2)有机溶剂,如乙腈、甲醇和二甲基亚砜(DMSO)。
当使用有机溶剂时,在预保温混合物中应尽可能采用较低的体积,并证明所用有机溶剂的量不干扰N-亚硝胺的代谢活化。
阳性对照
根据OECD 471指南,应同时进行菌种特异性阳性对照。 在S9存在的情况下,已知具有诱变作用的两种N-亚硝胺也应作为阳性对照。可用的N-亚硝胺阳性对照包括:NDMA、1-环戊基-4-亚硝基哌嗪、NDSRI。
关于Ames测定的所有其他建议均应遵循OECD 471指南
需要指出的是,如果在标准的Ames试验中产生了阳性结果,则没有必要使用增强的Ames试验条件进行额外的试验。 如果标准Ames试验是阴性结果,则需要进行增强Ames试验检测。如果结果为阴性,还应进行体内致突变性试验,因为专家成员一致认为,单一的体外突变试验不足以评估N-亚硝胺化合物的致癌性。如果体内致突变试验结果也是阴性,则必须进行专家知识和全面评估。在得出N-亚硝胺类化合物的非致突变性结论之前,应彻底评估其致突变性,因此一些N-亚硝胺类杂质是非致突变但致癌的,这一点必须要引起足够重视。
IPHASE相关产品
正如前文中提到的,N-亚硝胺类杂质(N-nitrosamines)产生致癌性的遗传毒性的物质基础是其代谢产物,结合EMA 关于亚硝胺杂质问答文件中提到的“增强Ames试验需要使用大鼠肝S9和仓鼠肝S9(Hamster Liver S9)作为代谢活化系统”,IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,凭借先进的设备,专业的技术人员和多年研发的经验,继成功研发诱导SD大鼠肝S9后,又成功开发出国内首家诱导仓鼠(金黄地鼠)肝S9(Hamster Liver S9)。IPHASE诱导仓鼠(金黄地鼠)肝S9是使用苯巴比妥钠和β-萘黄酮联合诱导仓鼠(金黄地鼠)的肝脏制备而成,经过了无菌检查、代谢活性检测,并以Ames和染色体畸变试验进行质控,结果显示诱导仓鼠(金黄地鼠)肝S9与诱导SD大鼠肝S9试验结果接近,说明仓鼠(金黄地鼠)肝S9符合标准,可满足体外遗传毒理试验需求。
此外,IPHASE现已开发出了遗传毒性Ames试剂盒、体外染色体畸变试剂盒等一系列专门用于体外遗传毒性研究的产品,助力广大客户进行体外遗传毒理学研究。
名称 规格
诱导仓鼠(金黄地鼠)肝S9 35mg/mL,1mL
诱导混合SD大鼠肝S9 35mg/mL,1mL
体外微核试验试剂盒 5mL*32 test
遗传毒性Ames试剂盒 100/150/200/250 dishes
遗传毒性Mini-Ames试剂盒 6孔板*24板/6孔板*40板
微量波动Ames试剂盒 16*96 wells/ 4*384 wells
UMU遗传毒性试剂盒 96 wells
TK基因突变试剂盒 20ml*36 test
HGPRT基因突变试剂盒 20ml*36 test
体外染色体畸变试剂盒 5mL*30 test
彗星试验试剂盒 20/50 test
IPHASE/汇智和源凭借多年的研发经验,推出了多领域、多种类的高端科研试剂,为药物早期研发提供筛选工具,为生命科学领域的探索提供新材料、新方法和新手段,为食品、药品、化学品等的遗传毒性研究提供便捷产品,望广大科研工作者来电咨询,咨询热线400-127-6686。
参考资料:
[1] Questions and Answers for marketing authorisation holders/applicants on the CHMP Opinion for the Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in human medicinal products.EMA,2024.
[2] 曹梦茹,叶志伟,汪隽,等. 药品中N-亚硝胺类有害杂质[J]. 化学进展,2023, 35(12): 1881-1894.
[3] 叶倩,耿兴超,张河战,等. 亚硝胺类遗传毒性杂质的监管策略及思考[J]. 中国药事,2021, 35(2): 127-137.
[4] 叶倩,汪褀,文海若. 不同代谢活化条件对 N-亚硝胺类化合物细菌回复突变结果的影响[J]. 中国医药生物技术,2022, 17(2): 118-124.
[5] 于颖洁. 药物中N-亚硝胺类杂质的检测方法研究[D]. 中国食品药品检定研究院. 2021.
来源:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:support@iphasebio.com
