己烯雌酚快速检测卡使用说明书
(胶体金法)
1、 原理及用途
本产品用于快速检测组织样本中的己烯雌酚残留,整个检测过程只需要 15 分钟内即可完成,适用于各类企业及检测机构。
适用于动物食品组织样本中己烯雌酚残留的定性检测。
2、 技术指标
2.1 样本检测限:
100ppb(μg/kg)
3、 试剂盒组成
序号 |
名称 |
10T/盒 |
20T/盒 |
1. |
检测卡(内附金标微孔) |
10个 |
20个 |
2. |
稀释液 |
1瓶 |
1瓶 |
3. |
说明书 |
1份 |
1份 |
4、 需要的器材和试剂
4.1 自备设备设施:均质器、电子秤、离心机、移液器、计时器、1.5ml离心管等。
5、 样本前处理
样本处理前须知:
实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。
样本前处理步骤:
1)将待检的去脂肪组织样本绞碎;
2)称取0.25g待测样本于1.5ml刻度离心管中;
3)加入1ml稀释液;
4)剧烈震荡1min,室温下4000rpm离心5min;
5)吸取上清溶液120μl(约4滴)待检。
6、 实验步骤
6.1 测试前先完整阅读使用说明书,使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温(20℃-30℃)。
6.2 从铝箔袋中取出检测卡/金标微孔/滴管(共三样耗材),水平放置,在检测卡上标记待检样本编号。
6.3 用移液器移取上述前处理步骤的待检液120微升(约4滴)于金标微孔中,用配套滴管轻柔吹打30秒,完全溶解金标微孔底部红色物质,水平静置,等待反应3分钟,吸取金标微孔内红色溶液,轻柔吹打10秒后,全部滴加到检测卡加样孔(S)中,加样后开始计时。
6.4 结果应在8-10分钟时读取,30分钟后结果判读无效。
7、 结果判断
阴性 阳性 无效
阴性:T线(检测线,靠近加样孔一端)显色比C线(对照线)深或一样深,表明样本中己烯雌酚残留浓度低于检出限或无己烯雌酚残留。
阳性:T线显色比C线浅,表明样本中己烯雌酚残留浓度高于检出限;T线比C线越浅,表明样本中己烯雌酚残留浓度越高。
无效:质控区(C)未出现紫红色条带,表明不正确的操作过程或检测卡已失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。如果问题仍旧存在,应立即停止使用此批号产品,并与厂家联系。
8、 注意事项
8.1 检测卡请在保质期内一次性使用,检测时避免阳光直射和电风扇直吹。
8.2 为确保实验结果的准确性,测试前必须将检测卡和待检样本溶液恢复至室温(20℃-30℃)之间。
8.3 请勿触摸卡片中央的白色膜面,请勿重复使用配备的滴管,避免交叉污染。
8.4 自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。
8.5 每次检测前,剪碎样本所使用道具务必进行清洗,避免交叉污染。
8.6 要注意保证样本的新鲜,要注意避免因变质而造成的失效或污染。出现阳性结果时应按法定程序分瓶封装样本用于确证法检测。
8.7 样本处理后在30min内使用,时间过长则需重新处理样本再检测。
8.8提取剂为易挥发性有机溶剂,遇温度较高时,会出现溶剂减少的情况。
8.9 本产品供定性筛查用,如需确证,请参照国家相关标准方法。
9、 贮藏及保存期
储藏条件:2-30℃常温避光干燥存储,切勿冷冻。
有效期:12个月。
