牛奶制冷罐 直冷式奶罐不锈钢卧式储奶设备 牧场鲜牛奶冷藏机器
浏览次数:61 发布日期:2024-9-20
制冷罐型号多样,比较小型的有150/200L,300L,500L,800L,较大一点的有1000L以及卧式2000L的。根据产量不同,我们所使用的制冷罐的型号就不一样。不管是小型牧场用,奶吧店里用,还是工厂里用,您都可以根据自己的需求咨询定制。制冷储液罐冷却速度快,所需空间小,也能有效避免食品的干耗。
304不锈钢制冷罐也使运输罐车可以随时运奶,避免了长时间等待可能导致的变质风险,使用304不锈钢制冷罐的目的,是使冷却原奶保持在尽可能好的状态,防止各种有害的繁殖和产生,破坏了产品的质量。304不锈钢制冷罐冷却速度快,所需空间小,也能有效避免食品的干耗。
制冷储液罐适用于牛奶,血液,血浆,酒类等各种液态料的杀菌、冷冻、冷藏和储存等,可以使原液保持在*状态,防止繁殖产生。不锈钢制冷保鲜罐可应用于茶餐厅设备、蛋糕房设备、咖啡店设备、面设备、饮品店设备、西餐店设备、中餐店设备、酒厂设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备等。
牛奶制冷罐使用与保养:
1、贮奶缸使用前,缸内须用淡热水洗干净,然后用蒸汽消毒。各种物料由固定在缸体上的物料管进入缸乳品制冷罐内。输入物料不宜装得太满。
2、贮存结束,放尽缸内剩余物料。应尽快用温水冲洗,刷掉附着物料,然后用400C~500C碱水在容器内壁全面清洗,并用清水冲洗。
