这项技术使用的填料,是一类多孔性天然来源的聚合物材料。在层析过程中,直径大于凝胶网孔的生物分子,只能沿凝胶颗粒间的空隙随溶剂流动,流程短,移动速度快,首先被洗脱;中等大小的分子,可以在凝胶颗粒内外分布,部分进入颗粒,因此在大分子物质和小分子物质之间被洗脱;直径小于凝胶凝胶网孔的生物分子,可以自由进出网孔,移动速率慢而最后被洗脱。
Fig. 1 凝胶层析原理图
根据颗粒大小,博格隆Bestdex G-25系列推出了四种类型的产品:Bestdex G-25 C(Coarse,粗)、Bestdex G-25 M(Medium,中)、Bestdex G-25 F(Fine,细)、Bestdex G-25 SF(Superfine,超细)。
+颗粒大小呈正态分布,在该范围内的颗粒占总数的80%以上
++不同溶液中颗粒大小会有差异,本数据为在PBS中颗粒大小
+++BXK26/70,柱高60cm,压力0.3MPa测得
Fig. 2 博格隆Bestdex G-25系列
• 层析柱:EzFast 5mL G-25 F x 2
• 平衡液:0.2M NaHCO3、0.5M NaCl,pH8.3
• 上样体积:1.9mL
Fig. 3 Bestdex G-25 凝胶层析图谱
由于介质是以干粉的方式提供的,所以需要先溶胀,然后装填层析柱后使用。
一般选用水相缓冲液,缓冲液的pH和电导对于分离的效果影响不大,主要考虑样品在缓冲液中的稳定性。
以推荐的流速运行,柱高越大流速越慢。
为防止样品堵塞柱子,在上样前样品需要用0.45μm的微孔滤膜过滤,若目的物和杂质差别比较小,上样体积按照柱体积的1%~5%上样;若目的物和要去除的杂质差别比较大(如去除样品中的无机盐或缓冲液交换),上样体积按照柱体积的10%~25%上样。
