推动高功率UVC-LED晶圆进入低成本4英寸时代的应变调控策略
浏览次数:668 发布日期:2024-9-12
推动高功率UVC-LED晶圆进入低成本4英寸时代:应变调制的影响
北京大学王新强教授
导读
北京大学王新强教授团队研究报告了一种4英寸无裂纹高功率UVC-LED晶圆的制备,这一成就依赖于一种提出的应变调控策略,即在高温退火(HTA)-AlN模板上的AlN同质外延过程中引入三维到二维(3D-2D)过渡层,成功地将原始的压应变转变为拉应变,从而解决了实现具有平坦表面的高质量AlGaN层的挑战。今天小编为大家分享该研究成果,希望对您的科学研究或工业生产带来一些灵感和启发。
应用方向:AIN,4英寸,高温退火,UVC-LED,应变调制
研究背景与目的
随着COVID-19疫情的爆发,全球对于紫外线C(UVC)发光二极管(LED)的需求急剧增加,因其在病原体灭活方面,特别是在抗击COVID-19中显示出巨大的应用潜力。然而,目前UVC-LED的外延晶圆尺寸仅限于2英寸,这大大增加了大规模生产的成本。
北京大学王新强教授团队通过应变调控策略,即在4英寸高晶体质量HTA-AlN模板上引入3D-2D过渡层,成功地将原始的压应变调整为拉应变,而不牺牲外延过程中的晶体质量。这项工作将通过利用低成本的4英寸HTA-AlN模板促进UVC-LED的普及,特别是考虑到其与当前基于GaN的蓝光LED工艺的兼容性。该工作以“Drive high power UVC-LED wafer into low-cost 4-inch era: effect of strain modulation”为题发表在著名期刊ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS上。
研究方法概述
研究者通过物理气相沉积(PVD)沉积的500纳米厚AlN薄膜的外部高温再结晶过程进行4英寸高质量AlN模板的制备。为了比较,通过金属有机化学气相沉积(MOCVD)在NPSS上生长了具有孔型图案的4英寸AlN模板(AlN/NPSS),并通过执行ELOG技术。在UVC-LED外延之前,在两种AlN模板上通过MOCVD同质外延生长了200纳米厚的AlN再生长层,以确保后续UVC-LED外延的新鲜表面。
图1.(Color onine)a)AIN/NPSS,B)AIN/平坦蓝宝石衬底,c)HTA-AIN模板制备方案,呈现不同类型的内应力;d )AIN/NPSS和e)HTA-AIN(105)面RSM的X射线行射。无应变(105)面AIN的衍射峰为星形。
图2.HTA AIN上的UVC-LED晶片的光学显微镜图像a)没有和c)具有3D-2D过渡层。在AIN再生长后的HTA-AIN的原子力显微镜图像b)没有和d)具有3D-2D过渡层。在HTA-AIN模板上的UVC-LED结构的X射线(105)面RSM e)没有和 f)具有3D-2D过渡层。行射图案加宽通常被认为是AIGaN层质量的独特参考。从n-AIGaN和AIN RSM的峰位置,弛豫比计算为30%和9%,在没有和h)具有3D-2D过渡层的HTA-AIN上生长的UVC-LED的原位405nm反射率曲线。UVC-LED外延中相应的不同阶段用虚线标记:区域I(AIN再生长)、区域II(AIGaN缓冲层)、区域III(n-AIGaN层)和区域IV(MQW和p型区域)。
图3.(彩色在线)a)示意图和b)HTA-AIN上3D-2D过渡层生长过程的相应原位405 nm反射率曲线。红色虚线是眼睛捕捉反射率曲线的平均强度趋势的指引。c)应变剪裁HTA-AIN模板的X射线(105)面响应面。应变变化的痕迹由白色虚线箭头标记。
图4.(彩色在线)a)在4英寸应变改性HTA-AIN模板上通过MOCVD制备的UVC-LED结构的示意图;b)UVC-LED以及MQW区域的HAADFSTEM图像,观察到5周期MQW区域由2 nm厚的AIGaN威尔斯阱和11 nm厚的AIGaN势垒组成;c)薄层电阻映射(单位:Ω/sq),d)PL波长映射(单位:nm)和e)应变定制的HTA-AIN模板上的4英寸UVC-LED晶片的EL的照片;f)HTA-AIN模板上的倒装芯片UVC-LED的波长相关EL和g)作为电流的函数的输出功率。
关于此文章的更多细节请查看原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202112111?af=R
产品推荐
本文中图4 c)薄层电阻映射,通过非接触式薄片电阻LEl-1510测量,以证明电性能的均匀性。
Semilab品牌的LEl-1510作为独立装置,可手动加载并自动映射。它可以容纳 50-200 毫米的晶圆,三个测量范围可根据应用需要容纳 0.035 至 3200 Ohm/sq。
