当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱仪GC故障排除之入口欠压的建议操作及解决方案
浏览次数:2481 发布日期:2024-7-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
您的气相色谱仪入口压力低于设定值 – GC 将保持“未就绪”状态 – 这将导致入口“压力关闭” – 这适用于分体式分流式、无分流式、多模式和 PTV 入口,但此过程侧重于 SS 入口。
7890 前面板显示屏的示例:按“状态”键显示“前进气压力 - 未就绪”。
在开始之前,按“状态”键可查看“未就绪”、“警告/故障”或“流量/压力关闭”的摘要。此外,请检查运行日志和事件日志以获取线索。请记住考虑以下问题——“自上次工作以来,GC 系统发生了哪些变化?
无峰的可能/可能原因
1. 载气供应压力不足或载气供应管或疏水阀的限制/泄漏。
2.进气总流量不足
3. 流量设置得太低,如果存在明显泄漏,入口将失去压力。入口压力将变为“未就绪”并最终关闭。当气相色谱处于“Prep-Run”状态时,入口将正常工作,因为入口流量已恢复。
4.进水口漏水大
• Septum Cored 隔膜芯
• Liner O-ring • O型圈
• Column Fitting • 立柱配件
• Gold Seal • 金印章
• Broken column near the Inlet – Big Leak
• 入口附近的柱子破损 – 大泄漏
• Split Vent Trap housing (if the filter cartridge was replaced recently)
• 分体式通风陷阱外壳(如果最近更换了滤芯)
建议的操作或解决方案
载体供应应设置为比您的方法所需的最大入口压力高 20 PSI。(请记住,在“恒定流量”模式的气相色谱分析期间,入口压力会增加)。
检查前面板是否有足够的“总流量” 设定值和实际值应相同。检查您的方法的可行性,即对于任何方法 - 分流或无分流 - 总流量必须大于 20 毫升/分钟。注意尝试运行非常低的分割比< 10:1。检查气体保护器:
确保“Saver Flow”设置为至少比柱流量高 20 ml/min。
关闭储气器,看看进气口是否可以控制压力。
执行入口泄漏检查并解决入口系统中的任何泄漏。
重新打开节油器
使用 7890 服务模式“入口泄漏检查”
用于故障排除:检测入口/色谱柱泄漏> 2 ml/分钟
用于日常操作:这是一项出色的测试,可以每天运行以确认系统准备就绪;进气口维护前后;在按顺序运行一组样本之前。
注意:除非用户输入故障或警告限制,否则结果将始终指示“确定”。
来源:谱质分析检测技术(上海)有限公司
联系电话:18321902003
E-mail:sales@puzhi.net.cn
