当前位置 > 首页 > 技术文章 > FL系列火焰光度计助力透析液浓缩物钾钠含量检测
浏览次数:776 发布日期:2024-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
血液透析是目前常用的血液净化疗法,其主要通过将血液引出体外,进入带有透析器的体外循环装置,然后使血液与透析液进行交换,让血液中的肌酐、尿素、钾和磷等尿毒症毒素进入透析液而被清除,而透析液中的碱基和钙等物质进入血液,以达到清除尿毒症毒素,维持机体水、电解质和酸碱平衡的目的。
血液透析治疗中常需使用透析液,而透析液是由透析浓缩液与透析用水通过一定比例混合而成。透析浓缩液经过透析用水稀释后形成的透析液,是血液透析治疗过程中与血液进行交换、清除尿毒症毒素和水分的关键介质。
透析液的成分主要包括电解质、碱剂和葡萄糖三类,因此确定透析液中各成分含量在标准范围内是保证其安全性的重要指标。比如有严重水钠潴留顽固性高血压或心力衰竭时可酌情降低钠浓度,而对于伴随高钾血症的严重肾衰竭则可酌情降低钾浓度。
在标准《YY0598-2015血液透析及相关治疗用浓缩物》中明确要求:在保质期限内,钠离子的浓度应为标示量的97.5%~102.5%,其他溶质的浓度应为标示量的95.0%~105.0%,与ISO 13958:2009 一致,在钾钠离子检测方法中也明确了使用离子色谱法或火焰发射光谱法。
而在测量透析液浓缩液中钾钠离子含量时,火焰光度法因其简单快捷、操作方便等特点成为了首选的检测方法,但因其溶液的特殊性,钾钠离子浓度相差太大,钾离子含量比较低,加之溶液中还有镁、钙等离子的存在,在离子间极易产生相互干扰,对测量结果造成误差,使得绝大部分厂家的火焰光度计都无法精确测量。
BWB推出的新款FL系列火焰光度计,在检测器中采用光栅替代滤光片,不仅加强了光通道的检测灵敏度,而且也强化了抗干扰能力,在同浓度的钾钠离子溶液中,其干扰性≤0.5%,样品只需吸入雾化器,即可在10秒内出结果,且在样品读数稳定下后连续15s(每秒读取一组数据)的检测结果极其稳定,在10分钟内连续读取同一样品的10组浓度值其RSD也远远小于1%。
此外,BWB火焰光度计全系标配内置空压机,无需调节即可一键点火,保证其最佳的燃空比,输出持续稳定的火焰源;超宽的检测范围满足绝大多数行业的样品检测需求,加上先进的校准系统以及整体采用触摸屏控制,都让实验简单快捷,保证准确性的同时也加快检测效率。
来源:上海磐麦科技有限公司
联系电话:021-54847628
E-mail:stonepepple@punmicro.com
标签: 火焰光度计
